查看: 4307|回复: 13
广达 TW8/SW8/DW8 笔记本主板老烧场效应管求助高手们
发表于 2015-10-14 12:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达 TW8/SW8/DW8 笔记本主板老烧场效应管,屏幕亮按F2不进BIOS,不进系统。5V正常。场管换上十几秒就冒烟。求高手指教指教。。谢谢
发表于 2015-10-14 20:38:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级负载阻值、管的参数要注意、上下一起换、BOOT查一下。不行就换人修吧。
发表于 2015-10-14 12:43:15 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
负载是不是有问题
发表于 2015-10-14 17:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MOS管过流导致的,看一下后级负载哪里短路了
发表于 2015-10-14 17:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是上管还是下管,一般老烧上管,一般就是场管,芯片控制,后级短路
都查过了没短路,线路板烧短路过不知道是不是有漏电的可能  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:24
发表于 2015-10-14 18:21:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
负载,后级,芯片,上下管
发表于 2015-10-14 19:48:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你所说的烧管是烧哪一路啊 排除后级就查PWM  例如BOOT等
上管FR3707Z  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:20
发表于 2015-10-14 20:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管FR3707Z
发表于 2015-10-14 20:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-14 20:41:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有完全导通,发热大,打G波波。
发表于 2015-10-14 21:09:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   负载。后级。在就是 BOOT。。。
发表于 2015-10-14 21:19:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中,应有短路,期望结果。
发表于 2015-10-14 22:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定短路才会老烧上管啊,要好好查下了,不行问问饼哥
发表于 2015-10-14 23:25:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有没有换供电芯片哟
