查看: 3926|回复: 16
宏基V5-471待机过高
发表于 2015-10-14 11:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:Husk  MB 11309-2  故障是电脑待机过高,待机芯片发烫,芯片是RT8223MZQW-GP-U.把EC给拆了待机正常,可以断定RT8223的3.3V线性3D3V_AUX_S5过流导致,刚开始原以为是EC有问题定了一个EC回来换了故障依旧。EC的供电是RT8223M的第8脚VREG3经过一个0欧姆的电阻供给的,为了待机不发烫方便维修我把这0欧姆电阻换成了10K的电阻,但电压被EC给拉到1.2V,电阻还没换之前是3.3的,但芯片发烫,偶尔还可以触发。故障应该是EC外围的那个电压信号引起导致EC把这3D3V_AUX_S5给拉低了,把EC的所有引脚都量一篇没现有短路或微短现象。BIOS跟LID这两个管子也拆了,实在没办法都无从下手了,请各位给点思路吧···想要图纸的把邮箱留下吧,我给你们发过去,店里的网络超级慢,上传个图纸都非常困难!!在线等待
发表于 2015-10-14 11:51:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-10-14 12:46:03 | 只看该作者 �
看不太懂?
不好意思,我表达能力太差了,文字表达能力有限抱歉··!!  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:22
发表于 2015-10-14 13:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 14:01:07 | 只看该作者 �
挨个拆吧,好像没好办法!
请问下怎么拆?往哪拆?拆EC就正常,装EC芯片就发烫,LID跟BIOS拆了。还真不知该从何入手,该往哪拆?  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:41
发表于 2015-10-14 14:41:43 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-10-14 14:01
挨个拆吧,好像没好办法!
首先你看下周围有没有掉件,错件,EC偶尔可以触发,或许EC本身坏的可能性不大,你可以先代换一个试试,当然,待机不良也有可能,待机芯片加焊试下,然后仔细看EC周围  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:14
发表于 2015-10-14 16:14:54 | 只看该作者 �
请问下掉件应该不会引起待机芯片的线性过流的吧··我把0欧电阻换成一个10K的电阻了电压就被EC拉到1.2V了···  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:54
发表于 2015-10-14 17:54:01 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-10-14 16:14
首先你看下周围有没有掉件,错件,EC偶尔可以触发,或许EC本身坏的可能性不大,你可以先代换一个试试,当 ...
嗯,说错了,是看有没有连在一起的点或者元件或者错件,不好意思`!常逛论坛,习惯性的语言,恕我无罪,呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:15
发表于 2015-10-14 18:15:11 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-10-14 17:54
请问下掉件应该不会引起待机芯片的线性过流的吧··我把0欧电阻换成一个10K的电阻了电压就被EC拉到1.2V了 ...
呵呵···兄弟,你太见外了,大家用到不好修的一起来研究而已。  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:30
发表于 2015-10-14 21:51:27 | 只看该作者 �
你这情况   跟我那块联想Z570一模一样  也是待机高  换待机芯片涛声依旧   拆了EC正常   买个新EC装上去又是待机高    没示波器   会走很多弯路的 待机芯片旁的电容一个一个拆   最后拆了个电容就好了   待机正常  可以触发上电    亮机了
待机芯片旁边的电容被我杀一篇了··还是没好,应该是EC这边的问题··  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:04
发表于 2015-10-14 23:28:55 | 只看该作者 �
这种是要看下负载了
发表于 2015-10-15 09:30:29 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-10-14 18:15
嗯,说错了,是看有没有连在一起的点或者元件或者错件,不好意思`!常逛论坛,习惯性的语言,恕我无罪,呵 ...
发表于 2015-10-15 09:34:34 | 只看该作者 �
兄弟来个图啊
发表于 2015-10-15 09:59:51 | 只看该作者 �
赏格图纸吧!
发表于 2015-10-15 11:04:33 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-10-14 21:51
你这情况   跟我那块联想Z570一模一样  也是待机高  换待机芯片涛声依旧   拆了EC正常   买个新EC装上去又 ...
发表于 2015-10-15 14:51:55 | 只看该作者 �
发个图纸给我  415092820@qq.com
发表于 2015-10-15 16:04:10 | 只看该作者 �
PCB漏电?或者电容漏电吧
