查看: 3751|回复: 8
帮看一下这个屏线是什么接口的
发表于 2009-1-15 15:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm x20接口,是双面都有排线,有的相对的引脚还相通,每边都是25个引脚,LVDS不是有14、20、30个脚吗?这台为什么是25个双面的,这样子是不是成了50pin了?请高手指教!14pin 20pin 30pin 单、双是什么意思?双的是双面都有排线?就像这个一样?单的是单面有?高手莫笑啊
发表于 2009-1-15 15:16:56 | 只看该作者 �
笨蛋,屏的接口在屏的背面,这个是屏的接口联线,接从笔记本上出来的信号除屏外还有高压板的接线以及其他的,,,,。你要拆开前壳看屏的后面那个接口才对啊
发表于 2009-1-15 15:56:25 | 只看该作者 �
可能你没有修过液晶,你那个接口什么都不是,是笔记本与屏的高压供电、控制、屏信号、等等的连接线,屏线的接口还在里面的。
发表于 2009-1-15 19:50:43 | 只看该作者 �
单,双不是单双面的意思。单是只有3到4对奇差分信号,双是有6到8对差分信号,3到4对奇差分信号,3到4对偶差分信号。一般我们说的屏线不是这个,屏线一边连屏的驱动板,一边连液晶驱动板。
发表于 2009-1-15 21:15:59 | 只看该作者 �
看屏线的另一头,这头不对地
发表于 2009-1-16 09:29:42 | 只看该作者 �
应该看屏的那边,这边是和主板连接的接口,里面有高压部分的线路。
发表于 2009-1-16 16:27:20 | 只看该作者 �
有点像30针的。不过图不清楚啊。
发表于 2009-1-18 00:52:08 | 只看该作者 �
我无语了,还真来高人了诶
发表于 2009-1-19 13:33:46 | 只看该作者 �
楼上正解
