查看: 4733|回复: 19
华硕P5PE-VM主板三端稳压管1117有+5VSB输入
发表于 2015-10-13 20:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
无+3.3VSB输出
电测三端稳压器输出端短路
因为三端稳压器输出端电压输出供给南桥、网卡、IO,应该为三个芯片中的一个短路而引起三端稳压器输出端短路。
又测得USB的数据线有一个的对地短路,而判断为南桥短路
BGA把南桥拆掉后打三端稳压器输出端对地阻值正常,问题排除
从料板上换一个桥重植后三端稳压器输出正常+3.3VSB
已经修复,这次很顺利上u跑马亮机一列,,上贴有点麻烦大哥哥们加点分谢谢。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
乐呵呵 + 3 很给力!
wen110jian + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
张顺峰 + 5
发表于 2015-10-14 11:31:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是USB口导致烧南桥的
嗯,这里USB接口数据线对地短路的话,也会导致机器出现不认 U盘等移动设备故障,  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:14
发表于 2015-10-13 21:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很给力,不过这种情况还是用烧机法比较快。
发表于 2015-10-13 21:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢谢谢!!!!
发表于 2015-10-13 21:29:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修就将就修,修不出再烧我一般是这个样子,,,大伙来点呀,,太缺了我
发表于 2015-10-13 21:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很给力,赞一个
发表于 2015-10-13 21:37:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也是不容易啊,赚点分,维修的乐趣还是不小
发表于 2015-10-13 21:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥短路这里在待机时候就会发烫,有些时候用触摸法就能知道。
发表于 2015-10-13 21:53:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你为什么会查到三端稳压哪里去呢?是什么故障?
3.3VSB在这里是通过5VSB经1117三端稳压器内部转换得到,所以要去测量这个元器件输出脚对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-13 21:58
故障应该是主板南桥缺少待机电压引起没有开机触发。  详情 回复 发表于 2015-10-13 21:57
发表于 2015-10-13 21:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
117这种管好像坏的挺多的  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:14
发表于 2015-10-13 21:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在内存这还是IC那边呢?  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:11
发表于 2015-10-13 22:14:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在修主板没什么钱赚,换桥有些费时间。
发表于 2015-10-13 22:15:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不知道你们这样修收多少钱。
发表于 2015-10-14 12:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杰克电子 发表于 2015-10-14 11:31
估计是USB口导致烧南桥的
发表于 2015-10-14 20:11:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在内存这还是IC那边呢?
一般在南桥旁边可以找到1117三端稳压器。  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:25
发表于 2015-10-14 20:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
117这种管好像坏的挺多的
发表于 2015-10-14 20:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大刀纵横 发表于 2015-10-14 20:11
在内存这还是IC那边呢?
那你这是开机不跑码吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:41
发表于 2015-10-14 20:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那你这是开机不跑码吧
无待机开机不触发。  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:43
发表于 2015-10-14 20:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大刀纵横 发表于 2015-10-14 20:41
那你这是开机不跑码吧
无待机开机不触发。
懂了,谢了  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:14
发表于 2015-10-14 21:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-10-14 20:43
无待机开机不触发。
懂了,谢了
