查看: 1516|回复: 11
U盘装系统教程
发表于 2015-10-13 18:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘装系统教程
一、 准备工作
1、U盘启动制作工具。下载地址:http://u.diannaodian.com/
2、U盘≥4g(没有U盘的点击购买)
3、ISO文件或GHO文件。
二、开始制作
第1步:打开下载好的dnd6.1zhuangji 解压到任意文件夹然后打开运行电脑店、然后插入U盘
确认U盘里面没有重要数据然后点击“确定”然后等待制作完成
可以点击“是”测试一下也可以点击“否”完成制作。
第2步:把下载好的GHO复制到刚才制作好的U盘里的GHO文件夹下面 注:如果下载的是ISO文件的话须先解压然后找到GHO文件、解压出来里面有两个GHO文件需要选择占用空间比较大的哪个
这样我们的系统启动盘就算大功告成了。
三、开机U盘启动项设置
大家可以看开机电脑提示按什么进BIOS。下面是我收集的一些大家可以参考参考
四、系统安装
开机按ESC[华硕笔记本]进入快捷启动项设置界面选择自己的U盘(小编用的是金士顿的所以显示是KingstonDataTravelerG3 PMAP)进入
选第一项进PE硬盘分区或安装系统
进分区工具进行分区 如果已存在分区直接选择安装gho到C盘
确认C盘重要数据已经备份好那么就点击“确认”安装系统 接着就等待系统安装完成
在此U盘安装教程已经全部完结、如果大家还有什么不懂的欢迎大家继续跟帖提问,我们将尽力为您解答。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
晨洋宝贝 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yongjin + 3 新手收益
发表于 2015-10-13 19:38:59 | 只看该作者 �
下次来试试
发表于 2015-10-14 10:29:11 | 只看该作者 �
这个不错,已经在用
发表于 2015-10-14 10:44:02 | 只看该作者 �
学习一下,有空实验一下!
发表于 2015-10-16 13:08:58 | 只看该作者 �
非然很简单,但发帖的精神可嘉
发表于 2015-10-24 23:48:13 | 只看该作者 �
进入BIOS里面有图吗?在BIOS里面认识了 USB但是保存出来还是进吧了系统
发表于 2015-10-25 10:28:14 | 只看该作者 �
这个和老毛桃启动盘一个性质吧
原理都是一样的  详情 回复 发表于 2015-10-31 19:24
发表于 2015-10-25 10:54:00 | 只看该作者 �
U盘平时用的最多了,做系统,扫描啊,等等,维修人员必备
发表于 2015-10-31 19:24:45 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-25 10:28
这个和老毛桃启动盘一个性质吧
原理都是一样的
发表于 2015-11-4 18:07:26 | 只看该作者 �
我也是自己看视频教程自学的
发表于 2015-11-6 08:45:56 | 只看该作者 �
我用的不是这个制作软件我用晨枫的!
发表于 2015-11-7 23:21:38 | 只看该作者 �
电脑店,我好想还没用过这个PE,明天没事弄一个试试
