查看: 57393|回复: 81
主板南桥更换过程(适合初学维修的朋友)
发表于 2009-1-15 14:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说起BGA对于刚刚入行的朋友可能觉得神秘、高深...........其实是话说都是人做的没有啥大不了的,主要是掌握好加热时间,做多了也就好了。电脑主板基本是南北桥两块BGA芯片,对于北桥因在板子中间要是没有良好的预热会出现班子变形造成更换芯片失败。对于南桥完全可以手工更换,我们从用热风筒+850更换无数主板南桥,成活率都在90%以上。记得最多一次同一主板连续4次焊接没有出现变形等最终修复。(当然好的BGA设备无疑是如虎添翼,给你的维修带来飞跃的发展,但是最基本的功夫还是要学好的)。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12354080.5元2022-5-11 02:13
 会员13899720.5元2021-11-11 18:26
 会员13055630.5元2020-12-29 13:50
 会员12035850.5元2020-9-18 19:44
 会员12170550.5元2020-8-23 21:26
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +41 威望 +8 收起 理由
洪泽蓝快 + 1 厉害啊
贝贝 + 10
学修板卡 + 10 + 2 原创内容,土炮都是大同小异
孤帆远影 + 10 + 3 原创内容
踪影 + 10 + 3 原创内容
本文由 会员80174 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-15 14:18:52 | 只看该作者 �
在这再说一下风枪植株,你可以观察一下BGA芯片就能知道真正的芯片在中间,先从四周把珠子汗好到最后中间很快会完成,至于实际操作,一人一个方法,要不断积累经验。
[ 本帖最后由 东营心悦电器 于 2009-1-15 14:22 编辑 ]
发表于 2009-1-15 15:00:18 | 只看该作者 �
请问LZ 850用来在下面加热行不行??
发表于 2009-1-15 15:18:32 | 只看该作者 �
850在下面加热也可以的,但是一般还是用工业上用的那种热风枪好些,毕竟850功率风量等等都比不上,效率低而且需要的温度也高些,需要你有耐心多练习才行。
发表于 2009-1-15 15:57:02 | 只看该作者 �
LZ
你那个PCI槽的 带灯测试座挺好的
哪儿买的 哦
发表于 2009-1-15 19:24:16 | 只看该作者 �
那个不是擦PCI槽的
发表于 2009-1-15 19:59:49 | 只看该作者 �
请教一下那个IDE卡能测试南桥虚焊吗?我觉得应该只能测试部分吧!!!
发表于 2009-1-15 20:49:47 | 只看该作者 �
磁铁哪里拆的,硬盘里?
发表于 2009-1-15 21:44:48 | 只看该作者 �
这种方法,只能焊接南桥,焊北桥就会塌陷,因为是局部加热。
发表于 2009-1-15 22:03:55 | 只看该作者 �
本人用的是点饭锅内胆在下面加热的,是全面的,上面用热风枪,也可以的。
发表于 2009-1-16 09:40:57 | 只看该作者 �
电饭锅内胆??兄弟!俺也用过!不过!
内胆烧化了!炉丝都出来了!
发表于 2009-1-16 10:01:47 | 只看该作者 �
IDE是不是有一根短路了?
小LCD灯特别亮的那个
发表于 2009-1-17 18:46:05 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2009-1-16 10:01 发表
IDE是不是有一根短路了?
小LCD灯特别亮的那个
没有短路,我试过在不同的板子灯的明亮程度不一样的。
发表于 2009-1-18 14:19:27 | 只看该作者 �
回复 13# 张光 的帖子
你上面用风枪  下面用电饭锅加热 那是不是先让电饭锅预热一会儿?
发表于 2009-2-2 21:59:31 | 只看该作者 �
有一事不明,我没做过BGA,楼主用热风枪加热主板后面,板后不是有贴片电容什么的吗,它们由于锡熔化掉下来吗?
发表于 2009-2-4 21:00:32 | 只看该作者 �
“留下加热回流一会”是什么意思,LZ给解释一下嘛
发表于 2009-2-6 23:18:13 | 只看该作者 �
avsky 发表于 2009-2-2 21:59
这2个问题我也好奇有疑问,楼主能解答下吗?楼主那个IDE测试卡,淘宝上有卖,50大元。
发表于 2009-2-9 09:31:45 | 只看该作者 �
说的比较细有图就是好
发表于 2009-2-12 21:20:15 | 只看该作者 �
IDE带灯测试仪是所有的灯全亮还是下面三排亮就说明没有虚焊吗?
那个灯在哪买的,效果看起来不错!
发表于 2009-2-17 07:31:46 | 只看该作者 �
在板下加热的温度比较板上的低一些吧,不至于让零件脱落。
