查看: 3519|回复: 30
奇怪的SL410K笔记本掉电故障
发表于 2015-10-13 14:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410K笔记本。故障是不装电池单用适配器会断电。不定时断电。装上电池使用一切正常。。适配器换过的。使用原装适配器有时候一开机就断电。有时候进系统才断。不定时的断电。刷过BIOS。集显的。不知道是不是通病。有没有人遇见过这款笔记本的故障。论坛没找到类似的问题。
发表于 2015-10-13 14:26:40 | 只看该作者 �
这种问题还是先查适配器这边的保护隔离电路
同感,隔离带负载能力不够  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:04
发表于 2015-10-13 14:09:16 | 只看该作者 �
会不会是电池的问题?
发表于 2015-10-13 14:17:34 | 只看该作者 �
可以查查是不是电容滤波不好导至的
发表于 2015-10-13 14:22:43 | 只看该作者 �
这个本好像是有通病吧,你可以去查查
发表于 2015-10-13 14:26:48 | 只看该作者 �
这个问题,应该很好修的呀
发表于 2015-10-13 14:31:00 | 只看该作者 �
是不是主供电滤波不稳引起的?
发表于 2015-10-13 14:36:17 | 只看该作者 �
看供电都正常不
发表于 2015-10-13 14:36:27 | 只看该作者 �
这个问题,应该很好修的呀
发表于 2015-10-13 15:01:46 | 只看该作者 �
隔离不良  主供电
发表于 2015-10-13 15:04:19 | 只看该作者 �
同感,隔离带负载能力不够
发表于 2015-10-13 15:05:16 | 只看该作者 �
开机到自动关机的电流掉变是多少?
发表于 2015-10-13 16:12:00 | 只看该作者 �
已经修好。更换D425解决问题。断电的时候测量后继电压无19V
恩,应该是主供电电路和保隔那块出问题了,感觉是元件性能不良  详情 回复 发表于 2015-10-13 18:43
发表于 2015-10-13 16:44:28 | 只看该作者 �
是AOD425?这个管子一共有两个,分别是PQ24和PQ3,到底是哪个?
PQ2是充电的。PQ3坏了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:15
发表于 2015-10-13 17:15:50 | 只看该作者 �
PQ2是充电的。PQ3坏了。。。
原来如此。  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:24
发表于 2015-10-13 17:24:14 | 只看该作者 �
snday 发表于 2015-10-13 17:15
PQ2是充电的。PQ3坏了。。。
原来如此。
发表于 2015-10-13 17:30:35 | 只看该作者 �
开关电源的高压特性不良       笔记本AC BATT两种模式下   的差别着手
发表于 2015-10-13 17:43:57 | 只看该作者 �
主供电滤波电容的事
发表于 2015-10-13 17:55:11 | 只看该作者 �
充电芯片附近的问题。。
发表于 2015-10-13 18:07:54 | 只看该作者 �
不错 以后少走弯路了
