查看: 1442|回复: 10
lenovo b460奇怪故障
发表于 2015-10-13 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.025有3 5v不触发,按住芯片0.2安电流,请问有没有谁遇到这种情况的,指点下
发表于 2015-10-13 12:14:55 | 只看该作者 �
B460   系统供电哪里容易腐蚀,仔细看下
腐蚀的已经处理好了  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:20
发表于 2015-10-13 12:18:29 | 只看该作者 �
不触发就查EC和桥的待机条件吧
晕死 按住是你手导电什么的  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:00
按住芯片电流0.2a芯片发烫,拆掉芯片看很正常  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:22
发表于 2015-10-13 12:47:43 | 只看该作者 �
有可能按键坏了
发表于 2015-10-13 12:56:29 | 只看该作者 �
51123   这芯片附近 有电阻或者电容腐蚀
发表于 2015-10-13 13:21:18 | 只看该作者 �
可能是待机芯片焊盘那块短路了,去掉芯片检查下
发表于 2015-10-13 15:20:24 | 只看该作者 �
腐蚀的已经处理好了
发表于 2015-10-13 15:22:07 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-13 12:18
不触发就查EC和桥的待机条件吧
发表于 2015-10-13 15:32:26 | 只看该作者 �
正常待机时0.006,待机过大。看看龟壳发不发热
发表于 2015-10-13 21:47:05 | 只看该作者 �
按开机时序查啊
发表于 2015-10-13 22:00:05 | 只看该作者 �
不触发就查EC和桥的待机条件吧
晕死 按住是你手导电什么的
