查看: 1399|回复: 2
[华为手机维修]
ipad 提示没有电
发表于 2015-10-13 10:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
苹果平板提示没有电  插上电以后过一会出现苹果图标 然后就是一个图标一直转 不进系统 是什么问题啊,本人没有接触过平板,求教一下 在此谢过
发表于 2015-10-13 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷机前可以查id有没有被激活,听朋友说的,,, 那么具体是什么意思  如何查询
发表于 2015-10-13 15:08:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换几根线试试       只要不是翻新的,苹果故障率很低,
