查看: 2329|回复: 31
各位大哥 帮小弟分析下 这个电路
发表于 2015-10-13 00:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位大哥 帮小弟分析下  这个电路   我主要是想彻底明白其中原理,小弟在此感激不尽,我看了很矛盾
发表于 2015-10-14 14:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自学是需要有基础的,建议你去迅维实地系统学习一下吧。
发表于 2015-10-14 14:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个不是靠看看书就能搞彻底明白的问题
发表于 2015-10-14 15:47:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
书上不是讲的很清楚了吗?
发表于 2015-10-14 15:59:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,多看几篇!
发表于 2015-10-14 16:57:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这就是开关电路呀!!!
发表于 2015-10-14 16:59:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是三极管的开关电路
发表于 2015-10-14 17:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是开关电路
发表于 2015-10-14 17:43:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
         书上不是有讲解吗!  还是看不懂!   那就去学习下吧!   你这样自学很吃力的、
发表于 2015-10-14 17:48:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个电路描述的是VID的好信号的。不矛盾的。
发表于 2015-10-14 18:02:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1、当基极为高电平时,此时三极管会导通把集电极的电压拉低(不正常)
2、当基极为低电平时,此时三极管呈截止状态,vid_pg经过分压得到1点多
那正常情况下 三极管B应该为低电平,电路才能正常工作对吧,各位大侠,给点意见  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:54
发表于 2015-10-14 20:54:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2、当基极为低电平时,此时三极管 ...
是的 书上应该有分析吧  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:49
发表于 2015-10-14 20:56:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦  说错了  B 应该为高电平0.7V电压,电路才能正常工作 对吧??
发表于 2015-10-15 09:49:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是的  书上应该有分析吧
发表于 2015-10-15 22:00:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢大家的回复,小弟在此很感谢大家!!!!!!
发表于 2015-10-15 22:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三极管的开关电路 ,很简单的
发表于 2015-10-15 22:35:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也是自学过来的,搞清楚三极管的特性,分压公式 ,就能搞明白这个图。
发表于 2015-10-15 22:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很简单,当b级为高,三极管会导通,没有电压输出,为低截止才可以输出
发表于 2015-10-16 00:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vid-gd#(低电平有效)过c7接地滤波电容,q4是npn三极管(高电平导通),所以q4截止。12vp过r34,r35分压,然后过c4接地滤波电容,最后输出vid-pg。希望能帮到你·····
发表于 2015-10-16 16:18:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
