查看: 3792|回复: 12
[海尔(Haier)]
海尔L26G1液晶彩电5分钟左右突然自动关机的修复
发表于 2015-10-12 16:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  一台海尔L26G1型液晶彩电,机器二次开机后声图正常,大约5分钟左右突然自动关机,之后再次开机后马上关机,机器内部发出“吱”的一声。因故障出现后自动关机,而且能够二次开机,分析故障在电源板部位。
  开壳,检查测试,二次开机后12V、24V电压正常,5VSTB为4.8V~5.1V漂浮不定,同时副电源发出很大“吱吱”声。故障出现后测试5V电压依然正常,12V、24V电压为0V,同时PS ON开机信号电压为4.3V,说明故障在电源板本身。仔细观察电源板,发现此电源板C35-C37电容已经被换新。D13二极管有过热迹象。代换D13后开机,收看10min,不再出现故障,但5V待机部分出现严重的“吱吱”声,同时输出电压波动,NCP1014的①脚供电为8.9V(正常),测④脚电压(0.25V,正常)时“吱吱”声变得很小,怀疑是C25不良。更换C25后开机,噪音消除,故障排除。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jjyy66 + 5 很给力!
发表于 2015-10-12 19:38:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈 。。   电容滤波效果不好   !
  和我大前天修显示器一样。。。5v 来回跳动!
发表于 2015-10-12 19:55:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
C25 是给芯片启动用的,如储能下降 。会驱动不开
发表于 2015-10-16 13:20:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
D13是什么作用啊,楼主把D13这个也截图出来吧,1脚为什么是8V呢?
发表于 2015-10-16 13:24:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我发现这种小的50v这种高压电容特别容易坏,外观还看不出
发表于 2015-10-19 16:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就要  涉及到 经验维修了,刚入门的菜鸟  怎能 会判断 电容问题
发表于 2015-10-19 20:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手只能看外观 电容鼓包了就知道电容坏了
发表于 2015-11-7 15:41:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
听楼上这么一说,才意识到自己原来是菜鸟啊,还得多学习啊
发表于 2015-11-7 16:29:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
技术牛x,很深的理论基础才会做到秒杀
发表于 2015-11-12 17:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C25是一个稳压控制的一个消噪电容。。
发表于 2015-11-13 07:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了。。。
发表于 2015-11-13 12:34:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修电视价格怎么算的  是上门维修吗
发表于 2015-12-18 10:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
电视还不会修
