查看: 2377|回复: 16
联想品牌机主板,晶振开机!!!
发表于 2015-10-12 14:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电碰开机针 无反应,开机针(5v)电压正常, 碰南桥旁边的晶振亮机,诊断卡亮了 多了一个RESET灯亮 无码,再碰晶振RESET灯灭,跑码04 02, 再碰晶振,跑马E0  04  。  各大电压都正常, I\O换了 ,S\B换了,晶振换了,谐振电容换了,显卡槽子边上的三极管也换了, 问题还是一样。。。   求个位大神,帮帮忙,分析分析。。谢谢了
发表于 2015-10-12 15:23:18 | 只看该作者 �
RTC 电路 问题
发表于 2015-10-12 15:23:21 | 只看该作者 �
bios刷过没
没刷,觉得不像BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:56
发表于 2015-10-12 15:23:44 | 只看该作者 �
晶振  谐振电容  什么的
发表于 2015-10-13 09:19:50 | 只看该作者 �
RTC电路也要查啊
发表于 2015-10-13 10:02:03 | 只看该作者 �
还是要查,rtc电路,不行的话,就换桥
发表于 2015-10-13 10:04:39 | 只看该作者 �
典型的RTC电路问题
发表于 2015-10-13 12:56:47 | 只看该作者 �
没刷,觉得不像BIOS
发表于 2015-10-13 13:25:49 | 只看该作者 �
南桥问题 比较多
SB已经换了啊 ,还是不行  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:35
发表于 2015-10-13 14:51:45 | 只看该作者 �
看看RTCRST正常不  3.3V  相连的电容漏电也会触摸晶振触发开机上电
发表于 2015-10-13 15:28:57 | 只看该作者 �
我有修过一个技嘉G41有时这个鸟样,桥换了也不行
发表于 2015-10-13 16:00:11 | 只看该作者 �
换南桥后  可以正常上电吗?
发表于 2015-10-13 16:01:04 | 只看该作者 �
你碰了  晶振以后  诊断卡的复位灯亮了  那就说明  缺少条件啊
发表于 2015-10-13 16:32:29 | 只看该作者 �
更换谐振电容 谐振电阻  晶振后 如果现象还一样  直接换南桥 (加焊也行吧 容易返修) 这是南桥虚焊的典型现象 已经成功100♂例
发表于 2015-10-13 16:40:19 | 只看该作者 �
复位灯亮  没复位 找pg信号
发表于 2015-10-14 16:35:59 | 只看该作者 �
SB已经换了啊 ,还是不行
发表于 2015-10-14 16:45:04 | 只看该作者 �
RTC呢?查了吗??
