查看: 4431|回复: 53
[已解决]
小修MBX-268不过内存
发表于 2015-10-12 13:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,二修机,上家换了EC刷了BIOS,拿到手测试看电流是没有过内存,测得内存SPD有一次波(模拟波测的),排阻没有波,内存复位没有,于是打开图纸找PM_DRAM_PWRGD这个信号,图纸找到如下图
U7的12脚都有3.3V,供电也正常,但4脚只有0.4V,实测电阻R157变为1M了,换之,正常跑码亮机。
      特么发这个贴好幼稚啊有木有,发吧发吧,修板无聊发贴更无聊······················
参与人数 13下载分 +35 收起 理由
zh19920520x + 5 很给力!
duepng5 + 2
duepng4 + 2
duepng3 + 2
duepng2 + 2
duepng1 + 2
duepng + 2 赞一个!
mycoder + 3 很给力!
jinluodan + 3 维修就是这样,找到病因了就简单,难的是怎.
jedr + 2 赞一个!
发表于 2015-10-12 14:03:33 | 只看该作者 �
给楼主,赞一个
发表于 2015-10-12 14:10:24 | 只看该作者 �
还不错的呀
发表于 2015-10-12 14:13:40 | 只看该作者 �
牛叉,学到了。
发表于 2015-10-12 14:14:50 | 只看该作者 �
一下就找到了故障点   也是有很强的理论知识的
发表于 2015-10-12 14:15:11 | 只看该作者 �
楼主的内存复位也是看波形的吗   还是查电压查出来的!
发表于 2015-10-12 14:17:56 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2015-10-12 14:19:18 | 只看该作者 �
正好有一台,赶紧查查复位
发表于 2015-10-12 14:21:44 | 只看该作者 �
理论强。修机就快
发表于 2015-10-12 14:38:20 | 只看该作者 �
Q7在这里起什么作用?
发表于 2015-10-12 14:39:13 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,
发表于 2015-10-12 14:39:52 | 只看该作者 �
修机好快 啊  这需要功力的
发表于 2015-10-12 14:43:20 | 只看该作者 �
被楼主秒杀了  果然厉害
发表于 2015-10-12 14:56:53 | 只看该作者 �
修的怎么速度
发表于 2015-10-12 15:05:31 | 只看该作者 �
无聊就修电脑
发表于 2015-10-12 15:44:15 | 只看该作者 �
这个信号表示内存电压好,但你怎么一下子就想到这了,还有图纸上传一下。
发表于 2015-10-12 15:56:03 | 只看该作者 �
厉害啊我来学习下
发表于 2015-10-12 16:07:10 | 只看该作者 �
有没有图纸?上传一份,谢谢
发表于 2015-10-12 16:25:13 | 只看该作者 �
高手请教下不出内存复位为什么要查“PM_DRAM_PWRGD”这个信号?
供电时钟复位,假如电压都正常,肯定是要看下PG对不对的  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:03
发表于 2015-10-12 16:34:59 | 只看该作者 �
思路准确,二修也快
