查看: 3639|回复: 22
联想 E520大短路
发表于 2015-10-12 13:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,昨天接的一台联想E520.大短路,公共点阻止为零.电压0.5烧机,电流2A左右,但是没有烫的地方,怎么办.再加大电压怕烧坏机器啊!
发表于 2015-10-12 14:08:12 | 只看该作者 �
公共点直接对地烧不出来正常。一个一个拆上管吧,可以先拆CPU的
这是要把每个与公共点向连的都拆下来。  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:15
发表于 2015-10-12 14:15:20 | 只看该作者 �
这是要把每个与公共点向连的都拆下来。
发表于 2015-10-12 14:17:03 | 只看该作者 �
升高到3v  再烧
发表于 2015-10-12 14:17:24 | 只看该作者 �
找图纸一个个拆 有些是烧不出来的
上次遇到有个ACER的机器 烧不出来19V去的地方全部拆了都不行 结果是板层短路了
发表于 2015-10-12 14:23:51 | 只看该作者 �
有电容坏的,有场馆坏的,拆可麻烦啊,建议你还是烧吧,电流不要超过2A,估计就是19V供电的小电容短路了
发表于 2015-10-12 14:45:42 | 只看该作者 �
电源接口短路不,还是后面短路?
发表于 2015-10-12 15:18:24 | 只看该作者 �
直接烧B+  保护隔离后面
发表于 2015-10-12 15:21:00 | 只看该作者 �
0.5V 2A 一定是短路了  不是上管烧了  你大胆加电  直接上5A
发表于 2015-10-12 17:28:43 | 只看该作者 �
从保护隔离后面烧 一般都烧出来的
发表于 2015-10-12 17:40:17 | 只看该作者 �
不要从电源口开始烧不然烧不出元凶来,后面单独供电烧呀!一般基本上都能烧出来的!
发表于 2015-10-12 17:49:41 | 只看该作者 �
共公点的电压短路是很好修的,一般多为供电上管D极的滤波电容短了一组一组的拆吧
发表于 2015-10-12 17:52:40 | 只看该作者 �
是不是你接错了
发表于 2015-10-12 17:52:56 | 只看该作者 �
正极负极都接地了
发表于 2015-10-12 19:15:07 | 只看该作者 �
先检查外观,有的电容直接短路了烧了也不发烫
发表于 2015-10-12 19:56:43 | 只看该作者 �
上次我遇到过电容大短没烧出来的
发表于 2015-10-12 20:17:30 | 只看该作者 �
电容开始烧 再后面 不怕的
发表于 2015-10-12 20:36:22 | 只看该作者 �
还是按拆上管的方法处理吧!这样稳妥些。
发表于 2015-10-12 20:41:36 | 只看该作者 �
是不是你没摸到地方啊???再仔细试试看,再不行就只能挨个拆了。重点看看保隔附近的小电容
发表于 2015-10-13 18:15:24 | 只看该作者 �
电压还可以再调高一点,要是还烧不出来,估计是板层问题了。
