查看: 5835|回复: 30
解决U310 U410 系统运行半小时左右掉的BIOS
发表于 2015-10-11 18:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决U310 U410 系统运行半小时左右掉电  WINDOS系统下刷写的版本
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ycfxrzs + 2 赞一个!
发表于 2015-10-11 19:02:30 | 只看该作者 �
重新传的  刚才没传上
解决u310 U410半小时掉电的 BIOS.part1.rar
3 MB, 下载次数: 515, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决u310 U410半小时掉电的 BIOS.part2.rar
1.72 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
请问这个是在windows下刷的吗,?不是用编程器刷的?  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:44
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-11 19:07:12 | 只看该作者 �
问题解决了,谢谢大哥,
发表于 2015-10-11 19:58:52 | 只看该作者 �
早几天我也遇到过这个问题,刷个BIOS看看
发表于 2015-10-14 13:51:40 | 只看该作者 �
我的机是u310半小时内不定时掉,刷了一样掉
http://www.chinafix.com/thread-899236-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:00
换个试一下 务必仔细看看板号板本是否对的上 我曾经刷到第5个才正常 http://www.chinafix.com/thread-899236-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:59
发表于 2015-10-14 13:59:41 | 只看该作者 �
换这个刷好了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:00
发表于 2015-10-14 14:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 14:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 16:16:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 10:12:31 | 只看该作者 �
楼主   办好多少  版号
发表于 2015-11-12 14:00:59 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2015-10-14 13:59
换个试一下  务必仔细看看板号板本是否对的上 我曾经刷到第5个才正常  http://www.chinafix.com/thread-8 ...
换这个刷好了,谢谢
发表于 2015-12-7 17:07:29 | 只看该作者 �
谢谢 刚好需要
发表于 2015-12-13 11:45:06 | 只看该作者 �
zenmegaozenmgao
发表于 2015-12-20 15:29:37 | 只看该作者 �
我换了 刷了 BIOS 还没有解决。之前是USB 不能用,南桥坏了。   手贱EC和南桥BIOS 刷了 没有管了。不知道是南桥还是BIOS问题。
发表于 2016-1-26 10:11:33 | 只看该作者 �
楼主怎么不能解压啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-2-25 15:43:52 | 只看该作者 �
*脏话*骗人的
发表于 2016-3-4 18:08:06 | 只看该作者 �
本来不亮,刷了论坛的bios,进系统半小时左右掉电,试试这个
发表于 2016-3-12 18:07:37 | 只看该作者 �
好的,我下载下来看看,谢谢
发表于 2016-3-22 14:59:54 | 只看该作者 �
就是这个问题 下载下来试试
发表于 2016-3-23 12:43:16 | 只看该作者 �
我的这个开机0.5就不动了可以解决不哦
