查看: 7974|回复: 12
苹果A1286 电源头亮绿灯,不触发。
发表于 2015-10-11 18:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前两天客户拿过来A1286的本本,说是电池鼓包后电脑就不开机了。拆开看了下,没有修过,没有进水。用电源试过,指示灯是亮绿灯,待机只有3.3V,还有一个3.4V电压。按开关不跳变,把主板上面的开关电容短接,故障一样。开关电压正常。到论坛里面查了下,有人说不装电池是不开机,订了一块电池,装上去可是就奇怪了,灯是亮绿灯,但是电流是0.040-0.016循环跳变。量了一下待机3.3V也是跟着跳变,3.3-2.0-0.4就这样循环跳变。把充放电芯片6259换了还是一样,现在已经不知道怎么下手了,希望各位师兄指点一二。
发表于 2015-10-11 19:03:20 | 只看该作者 �
问题出在充电电路一块,换了公共点的MOS管和电池的充电管试试,查一下几个精密电阻阻值。
发表于 2015-10-11 19:38:34 | 只看该作者 �
这款机充电IC部分易坏,围着它来修吧
充电IC已经换了,还是一样。  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:46
发表于 2015-10-11 22:29:18 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,多分析一下图纸吧。
发表于 2015-10-11 22:47:22 | 只看该作者 �
怪事啊,我这有个苹果有时能开机有事不能开机
发表于 2015-10-11 23:42:06 | 只看该作者 �
建议还是好好研究下图纸和点位吧,好好查下6259,和SMC的触发条件吧
发表于 2015-10-12 07:31:49 | 只看该作者 �
你确定你的电池是好的吗?如果是好的,那就是主板上面的问题?
发表于 2015-10-12 09:46:00 | 只看该作者 �
电池订的是新的,应该不会出问题
发表于 2015-10-12 09:46:45 | 只看该作者 �
地下河 发表于 2015-10-11 19:38
这款机充电IC部分易坏,围着它来修吧
充电IC已经换了,还是一样。
发表于 2015-10-12 09:53:05 | 只看该作者 �
6259 13脚:SMC_RESET_L 3.3V  2脚:16V 3脚:4.0v  19和20脚 5V 还需要查哪些?
发表于 2015-10-12 09:54:28 | 只看该作者 �
充放电电路问题吧。
发表于 2015-10-12 10:32:42 | 只看该作者 �
你看看12v稳定吗
发表于 2015-10-12 10:45:18 | 只看该作者 �
机器已经修复:插上电池测量个电压都没有拉低。唯独S3的电压时高时低,重点查了下P5VS3_TG,是待机芯片51980的31和32脚。31和32脚是经过一个电容,量了一下C7224电容竟然短路,拔掉后再量还是短路。那么问题就明确了,电容引起的故障,这个电容是5V电压。但是我现在不明白的是P5VS3_TG电容为何会造成插电池会引起待机拉低,别的一切都正常的故障呢?请高手解答。
