查看: 1939|回复: 19
[已解决]
华硕P45JV 待机掉电 竟然是电源口惹的祸
发表于 2015-10-10 21:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片借用论坛天意版主的 插上电池可以开机   拔掉电池用适配器裸板待机电流0.003瞬间掉下来0000   3/5V正常 但能触发 0.35再次掉到0.000 再按开机键不能触发了,必须重新插拔适配器  坛友给我指导查适配器检测信号 竟然也正常3.3V如图   仔细想了想好像是不能带负载引起的啊  难道电源接口不好吗  直接用夹子供电 ,呵呵 待机0.003 不掉了  换了个接口一切正常了  也能充电了  可就是想不通电源口坏了怎么保护隔离 3/5V都有呢   大神指点迷津吧
发表于 2015-10-10 22:02:22 | 只看该作者 �
图片随意借用
AC模式下 待机电压正常  不触发  建议思路 查触发条件 特别是EC
电池能开机 估计主板问题不大   可能是保护隔离问题 比如AC_IN等   查下吧 祝你好运 1
AC 模式下 待机电压不正常 插上可调电源0.003马上掉到0.000 保护 需要重新插拔才有待机电流  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:14
发表于 2015-10-10 22:07:20 | 只看该作者 �
电池可以用,那么我建议看看充电放电是否可以同时工作。如果同时大短。估计充放电有问题。如果ok,那么主要检查ec对适配器检测电路。
发表于 2015-10-10 22:09:03 | 只看该作者 �
查一下保护隔离吧必竟秒秒钟的事,再不行再查AC-IN
发表于 2015-10-10 22:11:22 | 只看该作者 �
查一下充放电的电路,ACOK这个信号
发表于 2015-10-10 22:14:22 | 只看该作者 �
AC 模式下 待机电压不正常 插上可调电源0.003马上掉到0.000  保护  需要重新插拔才有待机电流   忘了说一下   插上电池和适配器可以开机 不能充电
发表于 2015-10-10 22:28:43 | 只看该作者 �
慢慢查下充电芯片的引脚电压了
发表于 2015-10-10 22:29:55 | 只看该作者 �
应该隔离不过吧,待机芯片工作首先要有供电,公共点没电压,待机供电不正常,就没待机。
发表于 2015-10-10 22:32:02 | 只看该作者 �
这种机器好修啊,不是华硕自己代工的
发表于 2015-10-10 22:34:44 | 只看该作者 �
小弟在这多谢各位回复  看看能不能自己修好这台机器
发表于 2015-10-10 22:39:11 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,适配器模式下查公共点,ACIN检测信号是否正常。
发表于 2015-10-10 22:43:01 | 只看该作者 �
问题好像出在饱嗝
发表于 2015-10-10 22:48:21 | 只看该作者 �
3v5v正常是指电压正常吗?如果是的那就不是保护隔离问题,是不是EC、PCH条件没有满足
发表于 2015-10-11 09:24:24 | 只看该作者 �
少见  学习了 哈哈哈
发表于 2015-10-11 09:32:40 | 只看该作者 �
确实没有遇到过 应该是保隔的吧
发表于 2015-10-11 09:50:20 | 只看该作者 �
华硕的电源口 那铜针很容易断
发表于 2015-10-11 10:05:45 | 只看该作者 �
恩,电源口出问题还真不少,我也遇到过,但不是这款啊
发表于 2015-10-11 10:25:31 | 只看该作者 �
把电源口解剖了 铜针从中间断了 外面有层塑料裹着  不拆开根本看不到,用万用表测量是正常通的  就是不能带负载
发表于 2015-10-11 12:21:37 | 只看该作者 �
电源口接触电阻增大造成的
发表于 2015-10-13 10:02:12 | 只看该作者 �
ASUS电源接头断,修过好几台了
