查看: 3476|回复: 10
菜鸟借助论坛帖修联想E430不上电,万分激动
发表于 2015-10-10 10:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的,联想E430,电流0.01,触发0.06左右掉电,可反复触发。拆机,对于本子,我是一头雾水,测了下公共点,从保险上油19V,后级电感也有19V,往前走,到了电感后面的贴片000保险电阻成16V多了,3V,5v倒是有的,先摸摸看,看论坛几个帖子是电容短的,这机器既然可以反复触发,应该没有短路,而且也没摸到烫手的地方,写BIOS?看几个帖子大神说这机器EC自带程序,BIOS不参与触发。本着不扩大故障的原则,多看论坛帖子吧,然后就来到了这里:http://www.chinafix.com/thread-895064-1-1.html小小菜鸟的这篇帖子我之前就看过,而且也收藏了,仔细看了帖子跟回帖,有人问这个复合管子怎么改动,楼主说明,这个管子很多主板都有,翻出一片i7进水板,摘了一颗,小心仔细的换下。再测公共点后面,电压19V多,上电吧,哈哈 瞬间到1.06,掉电,然后自动触发,亮机了,做系统拷机OK。 。感谢论坛,感谢小小菜鸟坛友。兑换的笔记本不是事还没到,书到了当废寝忘食读之,最后祝坛友们生意兴隆,财源广进,注册论坛以来第一次在笔记本版块发帖,源于激动,源于感谢!!!!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
scq330 + 4 赞一个!
发表于 2015-10-10 11:37:45 | 只看该作者 �
写的不错学习了。。。。。。。
发表于 2015-10-10 15:22:37 | 只看该作者 �
论坛给力,本子我拆的少,换了本书回来得好好学习一下,要不都不知道如何下手
发表于 2015-10-10 15:30:58 | 只看该作者 �
好好学习,笨鸟变老鸟
修得不错 学习学习
发表于 2015-10-10 15:50:49 | 只看该作者 �
这款机子是很典型的仁宝点火回路呀
发表于 2015-10-10 16:05:51 | 只看该作者 �
运气真不错啊  碰到通病机子
发表于 2015-10-10 20:17:20 | 只看该作者 �
楼主是说这个机器就是隔离保护电路的问题吗?
发表于 2015-10-10 21:03:16 | 只看该作者 �
仁宝点火回路,这个管子容易坏,我修了两台都是这个管子坏掉了,一个NPN的三极管,一个PNP的三极管,组合在一起的,找了半天在一个索尼的板子上找到,太小了,改都不好改
发表于 2015-10-11 15:51:14 | 只看该作者 �
这个通病总算是给楼主遇上了
发表于 2015-10-11 16:10:16 | 只看该作者 �
我遇到电池隔离管  也是个复合管坏了
