查看: 2588|回复: 8
B300 大短路 不显示维修
发表于 2015-10-10 10:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户B300 大短路 查PC124 短路 ,换掉 开机不显示 指示灯不亮,电流1.0A左右。刷南桥BIOS 一样,后来换CPU E5400 电流到了2.几亮机了,CPU 损坏引起,不常见。
发表于 2015-10-10 10:53:46 | 只看该作者 �
哈哈,正常啊,我昨天拿到一块板子是H61的,CPU供电,内存供电都是好的,上假负载都能测出主供电,复位,时钟和PG都是好的。测了一下CPU的电容,没反应,CPU挂。我还真的郁闷,G1620的CPU说老也不老吧。这种问题好检测像我这种小白都会弄,呵呵
发表于 2015-10-10 11:29:32 | 只看该作者 �
楼主修的是主板还是笔记本呀?主板的话如何测得的电流1.0A左右?
发表于 2015-10-10 12:10:09 | 只看该作者 �
一体机修的
发表于 2015-10-10 12:19:59 | 只看该作者 �
学习了 ,,,,下次注意
发表于 2015-10-10 13:17:19 | 只看该作者 �
B300电容短路 通病  送钱的
发表于 2015-10-11 10:51:42 | 只看该作者 �
CPU坏的比较少
发表于 2015-10-11 19:39:38 | 只看该作者 �
CPU坏的比较少
发表于 2015-10-11 22:21:02 | 只看该作者 �
学习了,涨点见识
