查看: 4886|回复: 20
15R-5537 LA-9981P 无3V 5V 待机
发表于 2015-10-9 23:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照时序查条件    第一  12脚VIN 有18伏   正常       第二    3脚 VREG3 有3。3伏   正常
第三 20 脚 EN1(5V_EN) 0.1伏  不正常
图纸如下
实物如下
PD101 的原因已排除 造 成没有5VEN的原因还有哪些?
红色方框内的 这个电阻不知是什么   左边连5VEN 右边没测到连在什么地方  阻值大于2M  右边有3。3伏电压 将其短接后 有3V 5V 电压产生
但触发后 电流0。06
问题: 这个电阻应该是多大的 可不可以短接
发表于 2015-10-9 23:06:36 | 只看该作者 �
占个说明的位置
发表于 2015-10-10 01:44:18 | 只看该作者 �
稳压二极管呀
发表于 2015-10-10 08:49:44 | 只看该作者 �
PD101是防静电保护二极管。EN1信号应是EC发出的,请查一下EC的工作条件吧!那个电阻吗估计阻值过大或是别人做过手脚 。
发表于 2015-10-10 08:55:05 | 只看该作者 �
应该不是ec的问题吧 因为已经正常触发了
发表于 2015-10-10 08:58:01 | 只看该作者 �
zhichi yixia
发表于 2015-10-10 09:18:03 | 只看该作者 �
楼主都有图纸了  难道还查不出EN的来处??
发表于 2015-10-10 09:39:01 | 只看该作者 �
不是有图吗,查图纸不就知道了
发表于 2015-10-10 09:41:30 | 只看该作者 �
查图纸就可以看得出EN是那里发出来的信号
发表于 2015-10-10 09:57:28 | 只看该作者 �
PD101为复合型双向触发二极管
发表于 2015-10-10 10:05:15 | 只看该作者 �
这机器好修啊
发表于 2015-10-10 12:35:49 | 只看该作者 �
应该是 EC到待机芯片EN  之间有问题,看图纸慢慢查吧
发表于 2015-10-10 15:01:35 | 只看该作者 �
有图就好修了, EN 要触发才有,有些板子
发表于 2015-10-10 15:36:19 | 只看该作者 �
给楼主加分,结婚后补充了营养,修机就是神速啊
发表于 2015-10-10 16:10:55 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2015-10-26 14:59:18 | 只看该作者 �
你红圈里那个电阻就是PR102,阻值2.2K的
发表于 2015-10-26 15:45:46 | 只看该作者 �
阻值大于2M,说明这个排阻坏掉了,换个试试吧。
发表于 2015-11-18 12:26:10 | 只看该作者 �
hhh
发表于 2015-11-18 13:05:45 | 只看该作者 �
电阻式2k的,是个开启信号,找不到可以短接,就是为了限流用的
发表于 2015-11-18 16:53:58 | 只看该作者 �
兄弟技术不错嘛!!~
