查看: 1651|回复: 9
[冠捷]
正常情况下6脚是多少V?
发表于 2015-10-9 21:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-9 21:59:19 | 只看该作者 �
个人认为.不管它多少伏,只要不跳变应该就算正常.因为他是电磁感应电.整流后得到的.只要稳定给PWM供电就应该没有问题.除非启动电容坏了.或是整流管坏了造成0伏...
哪个是启动电容和整流管,现在的确是VCC零伏!  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:25
发表于 2015-10-9 22:08:42 | 只看该作者 �
这个可以在网上查一下资料,一般也要14伏到16伏吧
发表于 2015-10-9 22:13:09 | 只看该作者 �
一般在10到15V之间
发表于 2015-10-9 22:17:53 | 只看该作者 �
我曾经测过一个,是12V左右并且是稳定的。
发表于 2015-10-10 09:37:05 | 只看该作者 �
NCP1203 pin6资料
发表于 2015-10-10 11:15:42 | 只看该作者 �
1203最大14  一般12.X  V
发表于 2015-10-10 11:25:30 | 只看该作者 �
jcm88 发表于 2015-10-9 21:59
个人认为.不管它多少伏,只要不跳变应该就算正常.因为他是电磁感应电.整流后得到的.只要稳定给PWM供 ...
发表于 2015-10-10 11:27:50 | 只看该作者 �
ai !这都是高手啊!
发表于 2015-10-10 13:03:55 | 只看该作者 �
6脚是脉冲电压。
