查看: 1372|回复: 9
海尔T6
发表于 2015-10-9 21:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q73的2脚0.45v  3脚0.96左右。。。这个图怎么个意思?
此机开机后0.7A 不动了。。U换过。。BIOS 桥的刷过。。。。
哪位还有什么好的意见?
发表于 2015-10-9 21:37:47 | 只看该作者 �
那个图简单说是由 1.5VSUS_CPU和1.1VTT控制 PM_DRAM_PWRGD 信号
测试0.96基本正常
发表于 2015-10-9 21:42:42 | 只看该作者 �
Q73的2脚应该被拉低,换掉看看
2脚已经比较低了。。正常~ 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:47
发表于 2015-10-9 21:44:06 | 只看该作者 �
还有上拉电阻阻值正常不
发表于 2015-10-9 21:46:18 | 只看该作者 �
此机。。。估计是桥挂了。。。刚才测量一下H_PWRGOOD 在C426无电压。。。
把R363断开再测R363两端焊盘对地是否短路  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:28
发表于 2015-10-9 21:47:23 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2015-10-9 21:42
Q73的2脚应该被拉低,换掉看看
2脚已经比较低了。。正常~ 谢谢
发表于 2015-10-9 22:43:27 | 只看该作者 �
换EC烧鸡试一下
发表于 2015-10-10 10:28:58 | 只看该作者 �
好主意。。。明天跟客户谈谈,愿不愿意好。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:03
发表于 2015-10-10 22:03:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 10:32:43 | 只看该作者 �
把大电容换掉!我换过好了!
