查看: 5249|回复: 22
顺利解决联想E40开机掉电!
发表于 2015-10-9 20:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到联想E40机器,版号DAOLL5MB8D0,待机电流0.03,开机电流跑到1.2几马上掉到待机。是不是哪里短路了。我习惯把各大电感打一下阻值。经过一番测量。发现PL12电感对地001了,短路了。但是上电瞬间有1.05v。一定是这里短路了,引起掉电。
于是翘起PL12电感一端,测量发现电感1脚芯片一端阻值正常,电感2脚桥一端阻值001。把桥拆了,两端阻值正常了。换了一个新桥,成功亮机。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
8847374 + 1
杰克电子 + 2
会员647256 + 2 黑胶啊
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
chinafixRookie + 4 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-9 21:47:25 | 只看该作者 �
那是黑胶的吧,不好做的哟,有没有除胶的经验呢,分享一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-9 21:03:09 | 只看该作者 �
是INTEL的桥? 有黑胶的 看帖简单 维修可不是这么简单哦
发表于 2015-10-9 21:26:16 | 只看该作者 �
桥短路,通电也有发热吧,不过掉电快,也产生不了多少热量
发表于 2015-10-9 21:27:19 | 只看该作者 �
E40我搞报废好几块了
发表于 2015-10-9 21:38:07 | 只看该作者 �
好老的机器  还有拿出来折腾的
E40不老吧  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:54
发表于 2015-10-9 21:47:38 | 只看该作者 �
看到E40机子头都会大一下,散热器首先要换,再次重做显卡。路途可以说艰难,楼主好轻松
发表于 2015-10-9 21:54:49 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2015-10-9 21:38
好老的机器  还有拿出来折腾的
E40不老吧
发表于 2015-10-9 21:55:23 | 只看该作者 �
这个机器修很多 基本都是黑胶显卡和待机芯片 桥很少
发表于 2015-10-9 22:39:41 | 只看该作者 �
、看到黑胶就压力大呀,怎么论坛里的大神们还没有方法除交吗
发表于 2015-10-9 22:55:52 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-9 22:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器通病,显卡,桥坏的第一次见
发表于 2015-10-10 10:34:06 | 只看该作者 �
不知道你这板的桥是怎么烧短路的,也有可能是桥供电有问题。先试多几天看看吧
发表于 2015-10-10 14:48:10 | 只看该作者 �
E40显卡太贵,不知道楼主一般报价多少?
发表于 2015-10-10 14:53:43 | 只看该作者 �
这个系列的机子,我修了这么久还是怕怕,一不小心做桥就搞坏,最怕黑胶了
发表于 2015-10-10 15:04:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 15:27:59 | 只看该作者 �
加分!学习了!谢谢分享!
发表于 2015-10-10 16:07:22 | 只看该作者 �
这个其实也有窍门的 掌握好了就没事了
发表于 2015-10-10 16:27:27 | 只看该作者 �
黑胶啊     有那么简单吗
发表于 2015-10-10 16:31:54 | 只看该作者 �
学到东西了  谢谢楼住分享
