查看: 2923|回复: 11
显示器驱动板坏了吗?
发表于 2015-10-8 19:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有4台显示器不亮 换了驱动板就可以用~是驱动板坏了吗?还是说要刷过编程?谢谢答复的兄弟。驱动板B.NTA92C 9397
发表于 2015-10-8 20:19:01 | 只看该作者 �
换了驱动板就能用,肯定就是驱动板坏了,如果是程序坏的刷就好,如果不是就只能查了
发表于 2015-10-8 20:47:40 | 只看该作者 �
是一样的型号吗,如是一样 那值得研究是个通病,能说具体点吗
发表于 2015-10-8 21:15:45 | 只看该作者 �
刷刷看吧,试一试
发表于 2015-10-8 22:19:25 | 只看该作者 �
你这是通用板呀,刷程序试试,,
发表于 2015-10-8 22:29:31 | 只看该作者 �
换了就好,肯定是驱动板的问题
发表于 2015-10-8 23:07:33 | 只看该作者 �
啥现象,各路供电如何
发表于 2015-10-8 23:08:04 | 只看该作者 �
代换就好,反正便宜
发表于 2015-10-9 11:26:48 | 只看该作者 �
把程序刷一下试试不就晓得了!
发表于 2015-10-9 11:29:10 | 只看该作者 �
现象没说清楚,知道你说板坏
发表于 2015-10-9 15:45:10 | 只看该作者 �
刷程序或者换驱动板的大芯片,再不行就换板了
发表于 2015-10-9 17:31:21 | 只看该作者 �
换了好了还不能确定问题?
