查看: 2636|回复: 18
联想G505不通电
发表于 2015-10-8 18:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505不通电。19V短路
发表于 2015-10-8 19:16:11 | 只看该作者 �
用烧鸡大法呀楼主,这是绝招
发表于 2015-10-8 19:20:42 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,如果没有短路为0的话,可以烧机来得快一些
发表于 2015-10-8 20:02:45 | 只看该作者 �
这种情况烧机法是最快捷的
发表于 2015-10-18 12:11:56 | 只看该作者 �
修好了吗楼主,我也遇到一台同样19V短路的机子
发表于 2015-10-18 12:58:14 | 只看该作者 �
烧鸡吧 不会就送修
发表于 2015-10-18 16:56:04 | 只看该作者 �
看是电容短路还是电源上管短路了
发表于 2015-10-23 12:41:32 | 只看该作者 �
应该闻到臭味了吧
发表于 2015-10-23 13:09:13 | 只看该作者 �
最喜欢修的就是仁宝代工的主板,大短路..烧鸡是一种方法,还有一种就是观察,电容外观上都能看得出来
发表于 2015-10-23 17:32:28 | 只看该作者 �
上电   然后到处摸一摸
发表于 2015-10-26 15:57:04 | 只看该作者 �
可以用烧机大法
发表于 2015-10-26 16:24:48 | 只看该作者 �
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
发表于 2015-10-28 17:13:00 | 只看该作者 �
确实烧鸡大法是可以解决很多的问题,有时候手都烧个电容印子,痛的很啊
发表于 2015-10-28 20:23:08 | 只看该作者 �
楼主说的不详细啊。  估计是上管MOS 管击穿 或者是公共点滤波电容 坏引起的
发表于 2015-10-28 20:46:09 | 只看该作者 �
烧鸡大法 一观察 二 摸温度 很好用
发表于 2015-10-28 21:16:58 | 只看该作者 �
19V短路,先烧机,如果烧不出来就拆除直接接19V的场管。
发表于 2015-10-28 21:21:55 | 只看该作者 �
19v 短路应该很好修啊
发表于 2015-10-28 22:56:30 | 只看该作者 �
严重怀疑楼主是客户来探行情的,19V短路具体对地阻值是什么,什么厂家的板子,这些不说清楚
发表于 2015-11-12 12:02:42 | 只看该作者 �
路过,学习中,我觉得19V滤波电容坏的多
