查看: 2234|回复: 27
华硕p5vd2-mx 挡DO怎么修
发表于 2015-10-8 14:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经刷过好几个官网的BIOS还是一样!
发表于 2015-10-8 14:17:03 | 只看该作者 �
诊断卡显示如下
查内存工作条件看看都正常不  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:19
发表于 2015-10-8 14:40:31 | 只看该作者 �
有没有报警声,一开机就这个还是跑到这里,或者压根就没跑起来吧,各种电压都是什么情况?
电压都正常,是跑到D0的,这个跟桥有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:39
发表于 2015-10-8 14:57:33 | 只看该作者 �
先换CPU,有些底座空焊会不认有此U,
换过了还这样  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:40
发表于 2015-10-8 15:08:32 | 只看该作者 �
查一下内存的时钟频率出来没,系统管理总线是否正常,内存spd是否正常。有时候没有办法可以试着换io,有时候io会影响不过内存,可能是跟lpc总线异常有关。
查过了都好的  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:40
发表于 2015-10-8 15:33:31 | 只看该作者 �
BIOS旁边822排阻换下 压下CPU座子
822排阻好的  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:41
发表于 2015-10-8 16:20:40 | 只看该作者 �
有可能,又是822排阻
这个排组我测了,好的啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:41
发表于 2015-10-8 16:38:21 | 只看该作者 �
楼主,把全部822都换一篇先吧
你这是想把他累死  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:47
发表于 2015-10-8 16:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 16:40:13 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2015-10-8 14:57
先换CPU,有些底座空焊会不认有此U,
换过了还这样
发表于 2015-10-8 16:40:35 | 只看该作者 �
游壬有鱼 发表于 2015-10-8 15:08
查一下内存的时钟频率出来没,系统管理总线是否正常,内存spd是否正常。有时候没有办法可以试着换io,有时 ...
查过了都好的
发表于 2015-10-8 16:41:00 | 只看该作者 �
822排阻好的
你是通电测的 还是  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:39
发表于 2015-10-8 16:41:32 | 只看该作者 �
huanzi139 发表于 2015-10-8 16:20
有可能,又是822排阻
这个排组我测了,好的啊
发表于 2015-10-8 16:43:54 | 只看该作者 �
虚焊也有可能 拆下换个试试
发表于 2015-10-8 17:09:00 | 只看该作者 �
把内存的工作条件先测一遍,数据线和地址线也打一下。
发表于 2015-10-8 17:45:30 | 只看该作者 �
看一下声卡芯片 是否是它的问题哟
发表于 2015-10-8 20:34:01 | 只看该作者 �
内存条件都满足了?
发表于 2015-10-8 22:19:20 | 只看该作者 �
查内存工作条件看看都正常不
发表于 2015-10-9 13:45:01 | 只看该作者 �
822排阻 或者CPU 座子  之前换过座子好了
发表于 2015-10-9 14:33:17 | 只看该作者 �
是一上电就跑D0吗?  还是跑到了D0
