查看: 5678|回复: 16
联想M4350 H61主板开机循环报警3短1常
发表于 2015-10-8 14:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一组CPU供电上管无控制电压
发表于 2015-10-8 14:11:36 | 只看该作者 �
追着这个无电压的查查查看啊,有报警说明CPU已经跑起来了
各组管子都是接着一个8角小芯片,也没型号  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:21
有一块同样的好板子,不插内存也是无这组电压,同样好板子不插内存也是报警3短1常 ,有没有可能是内存没过呢,但是量内存1.48 0.7X 3.3V都有  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:19
发表于 2015-10-8 14:19:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 14:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 14:29:40 | 只看该作者 �
那一组有可能是集显的,最好先查一下是否已经过了内存,
没检测卡,维修少,懒得买了  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:36
发表于 2015-10-8 14:34:59 | 只看该作者 �
没修到过这板子
发表于 2015-10-8 14:36:11 | 只看该作者 �
没检测卡,维修少,懒得买了
LZ 你应该是业余的吧  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:52
你是不是搞维修啊?连检测卡都无?  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:48
发表于 2015-10-8 14:36:29 | 只看该作者 �
那一组是集成显卡的供电吧,内存还没过吧,上不上内存都这个报警估计没过
最初的时候以为是bios芯片问题,淘了两个芯片刷了换上还是一样的  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:40
内存供电都有啊,为什么呢?我是新手,请多指教!  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:39
发表于 2015-10-8 14:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 14:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 16:47:53 | 只看该作者 �
信息量好少啊
发表于 2015-10-8 16:48:27 | 只看该作者 �
minxingxin 发表于 2015-10-8 14:36
没检测卡,维修少,懒得买了
你是不是搞维修啊?连检测卡都无?
发表于 2015-10-8 16:52:20 | 只看该作者 �
没检测卡,维修少,懒得买了
LZ 你应该是业余的吧
发表于 2015-10-8 17:12:22 | 只看该作者 �
设备工具都没有,还是拿给芯片级的师傅修吧。
发表于 2015-10-8 18:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 18:37:46 | 只看该作者 �
楼主还是那去找,专业维修的吧,这种问题不好说
发表于 2015-10-8 18:59:43 | 只看该作者 �
检测不到显卡吧
