查看: 5247|回复: 23
JVC KD-R436很好的车载坏了~~~
发表于 2015-10-8 08:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
网站不给我传图了~~~具体英文是UNIT  WARNING  CHK WIRING  THEN  RESET,,,,,,,,,,,,,,翻译过来的意思就是线路问题,检查线路后重置,,,但是拆开机器里面很新没有任何线路被腐蚀之类的,估计是芯片坏了,想问有那位见过这个问题?本来还好好的听歌,,,关了之后再开就不行了!求科普!!!!大概是那块芯片问题????
发表于 2015-10-8 09:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想着曾经有一次将前面板打开,在左上角有一个复位按钮,按住3秒钟后就恢复正常了。你试试看吧。
按了好多次都是一样~~~  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:25
发表于 2015-10-8 09:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DVD与汽车连接是排线还是卡槽  这块的问题也排除下
目前是空载,,,我拆下来了,,直接接电的,,是卡槽,,不存在接触不良~~  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:27
发表于 2015-10-8 09:48:32 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
他说是线路的问题  估计就是线路的问题 先排查清楚下啊
嗯嗯!!但是还是比较疑惑~~~  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:30
发表于 2015-10-8 10:14:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
就是线路的问题
发表于 2015-10-8 10:25:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按了好多次都是一样~~~
发表于 2015-10-8 10:27:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-8 10:30:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错哟,还是牌子货。日本健伍?????
现在的汽车音响------好东西都会有过流和过压保护电路的,不要老想着坏什么芯片呀。自己懂的话就拆开来认真找找,看有没有稳压管穿了的
我就在汽车音响工厂做事,职务-----修理员。
我们厂的高档机全都有过压和过流保护,过压-----烧稳压管,过流-----烧保险电阻(贴片保险丝样的),限流电阻(金属膜材料的)
现在关键是在网上找不到芯片的相关说明文件,想查电压有点难度,,,求指导!在下还是新手,修电脑的~~~  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:06
很好!!!!正在查验!!!!!是日本建伍~~~印尼产  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:32
发表于 2015-10-8 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯嗯!!但是还是比较疑惑~~~
发表于 2015-10-8 10:32:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下个路口!见 发表于 2015-10-8 10:30
不错哟,还是牌子货。日本健伍?????
现在的汽车音响------好东西都会有过流和过压保护电路的,不要 ...
发表于 2015-10-8 11:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JVC------日本:胜利
生产商是建伍~~~可能是建伍代工~~  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:57
发表于 2015-10-8 11:57:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
凌峰二 发表于 2015-10-8 11:15
JVC------日本:胜利
生产商是建伍~~~可能是建伍代工~~
发表于 2015-10-8 12:06:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错哟,还是牌子货。日本健伍?????
发表于 2015-10-8 12:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除程序问题的话,一般就是功放损坏,原因好多:你像电源过压呀,负荷短路呀,电源线接错哇(这种情况较多)。
线只接了电源,,,一个地线一个火线一个点烟线,,,不会错啊~~~电压我现在没有直接用电池,是用稳压电源的  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:47
发表于 2015-10-8 12:47:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
凌峰二 发表于 2015-10-8 12:07
排除程序问题的话,一般就是功放损坏,原因好多:你像电源过压呀,负荷短路呀,电源线接错哇(这种情况较多 ...
发表于 2015-10-8 12:52:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
+5V-----Vcc供电,一般通过一个色环电感给MCU供电,简单理解MCU====CPU,
查复位电路或者复位IC,供电一般5V或3.3V,
B+代表主供电,ACC代表记忆供电,VCC----直接供电,VDD----数字供电
关键点必须检测出的电压值,主供电12V或14.4V或24V,给MCU供电5V或3.3V,给FLASH供电3.3V,让FLASH正常工作是1.8V,功放供电电压基本等于主供电电压
SDA,SCLK,SBACK====数据信号,时钟信号,
SDA====SYSTEM,,,,DATA..........SCLK=====SYSTEM,,,,CLOCK...........
PS;我的空格键坏了,希望你能看明白(英文部分),S打头的英文缩写是检查重点部分
MCU应该没坏-------------只有MCU没坏,机子才能告诉你出什么故障了,或用代码告诉你出毛病了
重点检查电容,-----------不管什么电容,瓷片的,电解的,胆电容都要,
我们厂经常是电容坏,MCU坏的概率是千分之2到千分之5左右,
其他的基本不坏,除非人为装机时弄坏
在网上查不到资料~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:03
有没有JCV8022跟JCV8019的针脚定义?日本产的。。。太感谢你的回复了!!  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
KFCPZF + 1 赞一个!
发表于 2015-10-8 13:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查复位电路或者复位IC,供电一般 ...
发表于 2015-10-8 13:03:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在网上查不到资料~~~~
发表于 2015-10-8 13:12:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也有可能是程序出问题了
发表于 2015-10-8 13:18:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不好意思,没有
我们高档机上用的都是TOSHIBA和NEC的主控(MCU),ST的FLASH,TDA的功放,HATACHI的电源管理
低档机上用的都是国产货,
仍然建议你重点查那些瓷片,小容量电解,胆电容,
修电子产品不一定要依赖原理和理论,那样会浪费一定的时间,因为技术在不断进步,你不可能及时跟上,
何况你现在是修你并不擅长的,你接触很少的东西呢
只要知道大概的,必须的电路结构,求同存异,有一定经验就行,大胆细心的查找,运气够好,一定能找到毛病的
好的!谢谢你的回复!!!  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
KFCPZF + 1 很给力!
