查看: 1820|回复: 1
求MAX8770的电路图
发表于 2009-1-14 15:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到HP6330的本子
   其他电压正常,只有VCORE没有起来,用的是MAX8770,  5V供电有,MOS管也正常
有时加热芯片后VCORE又能正常工作且能电亮,但冷了后又无VCORE,
   怀疑反馈电路有断线之处,但无图纸,还没有跟出来,
发表于 2009-1-14 15:08:34 | 只看该作者 �
量MAX8770的13脚到15脚都是通的(取掉芯片后量主板上)
