楼主: 354042539
电脑不认硬盘
发表于 2015-10-9 01:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就先换线排除,不行换硬盘,
发表于 2015-10-9 08:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查两边的接口,再换线。
发表于 2015-10-9 09:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个接口试试,不行就换硬盘,还不行就打值
发表于 2015-10-9 09:54:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换数据线  还是不行的话  直接去售后换主板
发表于 2015-10-9 10:46:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从新让他给你换个硬盘
发表于 2015-10-9 10:56:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
线材不好,电源是不是品牌货,主板插座怎么样
发表于 2015-10-9 11:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
njljlxz 发表于 2015-10-8 06:55
这种情况肯定是先换硬盘线。 。并且别忘了换线的时候把那个sata的插槽也换一个。 最好把sata的电源接口也换 ...
李连杰 说的很对  也很具体  但是换硬盘之前   看下17楼的做法  我认为这个可能也很大  多年的维修中  电源引起的不认盘也很多
发表于 2015-10-9 13:41:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了 谢谢版主
发表于 2015-10-9 17:29:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥 加焊下
发表于 2015-10-9 17:49:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习下·新人努力学习····
发表于 2015-10-9 18:54:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换数据线,再换主板插口,然后再换电源,再不行的话,换主板,最后不行,只能换硬盘了!
发表于 2015-10-9 23:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换条硬盘线吧,再就是电源有问题也会这样的
发表于 2015-10-10 09:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我先给他换了根线看看能不能用吧
发表于 2015-10-10 09:40:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换线  换硬盘
发表于 2015-10-10 11:11:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
检测一下 数据传输线和 硬盘供电是不是有问题
供电问题  也不能马虎
发表于 2015-10-10 11:12:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
sata接口不良或者 氧化  都要考虑到
发表于 2015-10-11 16:33:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个SATA接口  和换硬盘数据线
发表于 2015-10-11 16:46:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的都有道理 只能你自己测试用排除法了
发表于 2015-10-11 16:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
南桥 加 硬盘线
发表于 2015-10-14 12:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用风扇吹着桥就好了。。。。醉了
这个桥不良了,吹着用也用不久的了,让客户有心理准备吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:44
