查看: 2735|回复: 46
电脑不认硬盘
发表于 2015-10-7 16:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新卖的一块硬盘,用了四五天就不认了,拆开机箱插下硬数据线就好了,有用了一天又坏了。求解释
发表于 2015-10-7 16:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求帮助,没办法了总找我来,,,是不是线的毛病啊
发表于 2015-10-7 17:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥 加焊下。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
风神一笑 -3 标题不清/内容不符
发表于 2015-10-7 17:41:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
别误导人,,,,
发表于 2015-10-7 17:51:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个数据线试下
发表于 2015-10-7 18:10:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有些主板插争端卡 也不认硬盘 我遇到过一次 还有就是SATA的座子坏 或者松动也会
发表于 2015-10-7 18:23:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换线吧一般这中线与容易坏
发表于 2015-10-7 18:38:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
清理 硬盘SMART 或者 固件有问题
发表于 2015-10-7 19:02:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最好重新换个硬盘盒数据线。
发表于 2015-10-7 21:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把你的硬盘线换了
发表于 2015-10-7 22:19:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换硬盘线/主板sata接口试下
发表于 2015-10-7 22:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过这样的,是硬盘线坏的,你的这个应该也是
发表于 2015-10-7 23:50:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换线。换硬盘电源线接口。主板上的SATA接口都换着看。还有这样的问题。如果硬盘新的。就检测主板。硬盘二手的检测硬盘。
发表于 2015-10-7 23:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该确认数据线没有问题,才能往下走
发表于 2015-10-8 00:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查一下硬盘数据线接口和数据线的好坏,然后再考虑其他的吧
发表于 2015-10-8 06:55:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况肯定是先换硬盘线。 。并且别忘了换线的时候把那个sata的插槽也换一个。 最好把sata的电源接口也换了。。如果再过一天两天的还那样。就换硬盘吧。。换下来的这块你可以返厂。。。
发表于 2015-10-8 07:16:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个电源吧
发表于 2015-10-8 09:48:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换个数据线试下
发表于 2015-10-8 23:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如何是老机换固态硬盘就不好说了,有这种情况出现,但一般还是数据线跟电源接触问题
发表于 2015-10-9 01:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就先换线排除,不行换硬盘,
