查看: 13333|回复: 16
屡次损坏L6599D 容易被忽略的原因
发表于 2015-10-7 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  一台42寸液晶电视,用户说收看过程中突然三无,指示灯不亮。附件是电路图。开盖检测为电源板坏,保险管已烧断,开关管(M602、M603)击穿短路。拆下损坏的开关管,检查相关电路无明显的异常,换上好的开关管(M602、M603)上电,无12V、24V输出,换电源IC L6599D,12V、24V输出正常。上机正常工作,大约10分钟,又听到保险管烧断的声音,故障如初。
  思考了几分钟,想起检测开关管M602(14NK60)控制极到地的电阻R516(10K)的时候,其阻值偏大一些,约为13K,以为万用表没调零没有调好,当时没在意。现在检测到它的阻值又变为15K,元凶会不会是它?或许是因为开关管击穿的时候,这个电阻没有完全损坏,但工作时严重异常。果断地把两个开关管控制极对地的电阻R515、R516更换,更换开关管和L6599D,上机使用了几天,都正常工作。
  小结:场效应管、IGBT击穿后,控制极对地电阻常常连带损坏断路,就算没有烧断路,也可能有一定程度上损伤,最好把这个电阻更换掉,以免带来更大的损失。
168P-P42TTS-05电源图.pdf (104.19 KB, 下载次数: 67)
发表于 2015-10-7 16:00:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻不良,发热后阻值变大,这种问题不好找
发表于 2015-10-11 19:35:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手,学习了
发表于 2015-10-12 13:05:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
草 我们这里都是换板的
发表于 2015-10-13 09:33:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊,以后请多多指教
发表于 2015-10-13 10:46:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也遇到一电源用的IC是L6599D测试VCC对地短路,但手上无此IC..............
发表于 2015-10-13 12:40:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
比较隐形的故障
发表于 2015-10-13 13:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
比较隐形的故障   换班把问题搞定
发表于 2015-10-27 10:21:00 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-27 10:27:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器中 这种情况不多见吧
发表于 2015-10-27 13:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-27 13:41:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,精神可嘉,楼主很细心。把问题解决了
发表于 2015-10-30 09:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,这个确实容易被忽略
发表于 2015-10-30 10:38:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这如果是上门就没法慢慢解决了,只能拆板回来研究。
发表于 2015-10-31 17:00:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很给力!很给力!
发表于 2015-10-31 19:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要场效应管击穿,其周围的元件都要详细检查,否则会再烧场效应管及驱动芯片。
发表于 2015-10-31 21:21:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
显示器这样情况确实多,但确实不好找
