楼主: 野兽8d
请问这是什么芯片
发表于 2015-10-14 00:03:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不能再玩了 发表于 2015-10-13 22:34
应该是51225  3.3/5v PWM芯片把
是个3   5V待机芯片
一个意思吧,你是因为那个3.3LDO的待机电压是这个芯片发出的 就叫做待机芯片是吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:15
发表于 2015-10-14 00:23:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
野兽8d 发表于 2015-10-14 00:02
主要我还想知道为什么待机他就发烫
芯片损坏或者主板短路
芯片换过了,用过是有短路  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:55
发表于 2015-10-14 11:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
野兽8d 发表于 2015-10-13 17:20
额, 我换了芯片,还是故障依旧啊
什么问题呢?说说看,大家都可以帮助你的
发表于 2015-10-14 12:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏
是啊,你经常买他的芯片,这会告诉你的
我没有固定的买  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:56
发表于 2015-10-14 12:43:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mark了,下次就知道了
恩,下次就知道了  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:56
发表于 2015-10-14 12:55:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
创兴 发表于 2015-10-14 00:23
芯片损坏或者主板短路
芯片换过了,用过是有短路
发表于 2015-10-14 12:56:36 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
zh19920520x 发表于 2015-10-14 12:41
是啊,你经常买他的芯片,这会告诉你的
我没有固定的买
发表于 2015-10-14 12:56:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
ImageMad 发表于 2015-10-14 12:43
mark了,下次就知道了
恩,下次就知道了
发表于 2015-10-14 13:00:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
就是TPS51225
换了芯片,还是发烫  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:17
发表于 2015-10-14 13:06:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TPS51225系统电源管理芯片
换了新的还是发烫 为什么?  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:17
发表于 2015-10-14 13:10:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
野兽8d 发表于 2015-10-13 17:21
待机发烫是不是前级还有短路啊
看下线性电压
我好有压力,线性电压指哪里?  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:16
发表于 2015-10-14 13:39:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
dlq11291008 发表于 2015-10-7 15:22
51225,图纸上是标这个,芯片上就是1255c了
我记得宏碁的一款新机子上的用的也是这个,我要51225,卖芯片的发给我的就是1225C,我还误以为发错了,卖芯片告诉我是一样的,BQ充电芯片也有类似的简写啊
那你当时买的时候,你问清楚这个是一样的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:16
发表于 2015-10-14 13:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3 5V 待机芯片
是的,是个待机芯片  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:15
发表于 2015-10-14 13:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
淘宝问卖家
你们都是直接问卖家?不买他也会告诉你?  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:15
发表于 2015-10-14 14:29:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机芯片  好想是51125把
谢谢。是的,你没说错  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:14
发表于 2015-10-14 16:00:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个是待机芯片,还用问
不懂只能是问了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:14
发表于 2015-10-14 16:35:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下输入输出电压看看有没有短路的,发烫不是后级短路就是芯片本身有问题。
谢谢,应该 是后级有短路,  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:14
发表于 2015-10-14 16:48:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是待机芯片
换过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:13
发表于 2015-10-14 17:13:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换过了,故障依旧
发表于 2015-10-14 17:14:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
谢谢,应该 是后级有短路,
