楼主: 野兽8d
请问这是什么芯片
发表于 2015-10-14 17:14:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xpbzd 发表于 2015-10-14 16:00
这个是待机芯片,还用问
不懂只能是问了。
发表于 2015-10-14 17:14:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
多:) 发表于 2015-10-14 14:29
待机芯片  好想是51125把
谢谢。是的,你没说错
发表于 2015-10-14 17:15:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你们都是直接问卖家?不买他也会告诉你?
发表于 2015-10-14 17:15:20 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
是的,是个待机芯片
发表于 2015-10-14 17:15:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源芯片。最好换原型号的
换了原型号,照样烫手  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:24
发表于 2015-10-14 17:16:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xkrsxh1 发表于 2015-10-14 13:39
我记得宏碁的一款新机子上的用的也是这个,我要51225,卖芯片的发给我的就是1225C,我还误以为发错了,卖 ...
那你当时买的时候,你问清楚这个是一样的吗?
发表于 2015-10-14 17:16:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我好有压力,线性电压指哪里?
3脚VREG3,13脚VREG5,外接的电容测一下阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:15
发表于 2015-10-14 17:17:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
muqian 发表于 2015-10-14 13:06
TPS51225系统电源管理芯片
换了新的还是发烫 为什么?
发表于 2015-10-14 17:17:28 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换了芯片,还是发烫
发表于 2015-10-14 17:24:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-10-14 17:15
电源芯片。最好换原型号的
换了原型号,照样烫手
发表于 2015-10-14 20:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
野兽8d 发表于 2015-10-14 00:03
是个3   5V待机芯片
一个意思吧,你是因为那个3.3LDO的待机电压是这个芯片发出的 就叫做待机芯片是吧
嗯,是的。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:28
发表于 2015-10-14 20:28:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
嗯,是的。。
发表于 2015-10-14 21:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源管理芯片是管理板上所有3v5v吗?还是只是那一个地方的?
待机的 3 5V  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:42
发表于 2015-10-14 21:42:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
待机的  3  5V
是不是DELL15-3521的机器?  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:45
发表于 2015-10-14 21:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是DELL15-3521的机器?
不是,是神舟的 i5的机子  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:46
发表于 2015-10-14 21:46:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
广州迅芯科技 发表于 2015-10-14 21:45
是不是DELL15-3521的机器?
不是,是神舟的  i5的机子
神州K480用的?今天刚换一个  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:53
发表于 2015-10-14 21:48:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新款待机芯片  百度上好像可以找到PDF
嗯嗯,谢谢 我已经知道了  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:18
发表于 2015-10-14 21:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
野兽8d 发表于 2015-10-14 21:46
不是,是神舟的  i5的机子
神州K480用的?今天刚换一个
是神舟优雅 A460N-I5  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:18
发表于 2015-10-14 22:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
野兽8d 发表于 2015-10-14 17:16
我好有压力,线性电压指哪里?
谢谢,还是你出马能帮到我啊兄弟  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:17
发表于 2015-10-14 22:17:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
谢谢,还是你出马能帮到我啊兄弟
