查看: 8034|回复: 53
今天挽救了一块差点判死刑的23寸屏
发表于 2015-10-7 12:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号:M2236C
故障:花屏
一看故障以为是屏线脏了,拆开用橡皮擦了一下没变化。。看了看电源板没有电容鼓包,用通用板点了一下故障一模一样。原来是屏的问题,这下可难办了。
心想要么程序坏了,要么主控芯片坏了,再就电容有漏电的??
从网上搜了好多没找到程序,也没有修过这个屏的。。打算放弃不修了。先修别的主板去
修完别的机器不行再折腾折腾这个屏吧,不修怪可惜的。再把电阻挨着测测,再不行就把电容全换了试试
先从这个两个排阻下手测吧,,没想到一侧就找到了问题
就是这个排阻在路测量这八个电阻有七个是100欧的,只有红圈里的这个是6K,拆下来测焊盘也是6K,再单独测电阻116K
哈哈看来就是它的问题了,接下来找排阻,找了好多料板都没有100Ω的,奶奶的这可咋整
没办法了改一下吧,101的电阻有的是
改好试机(终于等到你,还好我没放弃)
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
scq330 + 5 很给力!
周游世界 + 5
遇说还修 + 3 很给力!
limingyue + 2 赞一个!
发表于 2015-10-7 13:07:06 | 只看该作者 �
仔细研究就会出现结果的
发表于 2015-10-7 13:13:04 | 只看该作者 �
楼主精神技术都不错,我有个19寸的白屏,不懂得搞,
发表于 2015-10-7 13:40:05 | 只看该作者 �
这都行,你把4个电阻剪断一个,佩服
发表于 2015-10-7 13:55:40 | 只看该作者 �
我有一个屏也差不多这样的,到时等通用板回来试如果不行也要修屏了
其实我用的也不是通用板,就是收了好多碎屏显示器拆出来的整套班子,试机器很方便  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:13
发表于 2015-10-7 14:13:22 | 只看该作者 �
其实我用的也不是通用板,就是收了好多碎屏显示器拆出来的整套板子,试机器很方便
发表于 2015-10-7 15:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 16:52:17 | 只看该作者 �
101就是100姆呀,,,,
发表于 2015-10-7 17:11:43 | 只看该作者 �
学习到了,,谢谢分享
发表于 2015-10-7 17:43:21 | 只看该作者 �
成功与失败只有一步之遥,幸亏楼主没有放弃,否则一块好屏又要进垃圾堆了,多谢分享啊。
发表于 2015-10-7 17:57:36 | 只看该作者 �
技术的真是牛逼啊
发表于 2015-10-7 18:06:45 | 只看该作者 �
排阻有一个坏了边上的一个,就把边上的移到外面,再在原位置装一个就好了,不用剪。
谢谢分享经验,可惜我没想到  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:29
发表于 2015-10-8 09:29:15 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,可惜我没想到
发表于 2015-10-8 11:59:43 | 只看该作者 �
楼主这个显示器修后,一定感觉很爽
发表于 2015-10-8 13:58:16 | 只看该作者 �
高手在民间啊!学习啦!
发表于 2015-10-8 21:43:34 | 只看该作者 �
高手,大师,学习了
发表于 2015-10-8 22:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心的维修,好的结果。。。
发表于 2015-10-9 00:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验分享,赞一个,谢谢啦。
发表于 2015-10-9 11:40:25 | 只看该作者 �
不错, 运气不是一般的好!!
发表于 2015-10-9 12:10:52 | 只看该作者 �
相当于一组屏线开路了!
