查看: 2800|回复: 10
DELL N4050开机档LOGO
发表于 2015-10-7 12:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号是10315-1.开机挡在LOGO。大小写键有反应,电流基本在0.85不动了,可以良机,BIOS刷过了,主板各大供电正常。简单测了下PCH,发现RTCRST#和SRTCRST#只有2.8v。且PCH发热比较大。不知是不是桥出问题了。哪位大神给支个招。注:裸板情况下也一样。基本排除外设
补充内容 (2015-10-9 15:19):
故障已解决,是显卡问题,换显卡OK。。另外这台机器的显卡供电断开可以直接使用集显亮机。
发表于 2015-10-7 12:59:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥换过吗
现在怀疑是桥的问题,所以查了下桥的几个条件,RTCRST#和SRTCRST#是2.8v。偏低了。动桥是最后的  详情 回复 发表于 2015-10-7 13:04
发表于 2015-10-7 13:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RTCRST#和SRTCRST只有2.8V,会不会有点偏低了呢?正常应为3.3v,楼主还是先排除RTC电路吧
COMS电池是3.1v的。经过Q6001的PIN1是3.1v。。PIN3是2.8v了,接着到了RN2106上拉排阻,也是2.8v。拆了RN2106电压是3.0v,强烈怀疑是PCH问题了  详情 回复 发表于 2015-10-7 13:31
发表于 2015-10-7 13:04:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-7 13:31:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-10-7 13:59:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那楼主测一下 32.768khz晶振的谐振电容,看是不是正常,再不行的话,就考虑PCH了
发表于 2015-10-7 15:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般挡LOOD先排除外设,不行一般南桥坏的多
发表于 2015-10-7 16:03:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查一遍外设,干桥放后面
发表于 2015-10-7 16:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3.3V电压被拉低了,排除外设再动桥。
发表于 2015-10-7 19:12:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
腰线换内存 硬盘外检再换桥
发表于 2015-10-7 21:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此机桥温度高是硬伤,能到75度左右,  修好后得想办法把桥温降下去, 不然难逃一劫!
