查看: 1654|回复: 16
联想T510散热故障
发表于 2015-10-7 10:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T5102风扇有时运行一段时间后就不转了,有时开机就转,求高手帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
多核电脑 + 2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-7 10:08:44 | 只看该作者 �
机器看电影上网都正常吗?风扇是有温控的,如果看一天电影没有死机蓝屏什么的风扇能转,应该关系不大。。。。
发表于 2015-10-7 10:14:21 | 只看该作者 �
笔记本都是这样的,只能温控,温度低下来了,就不转或者转的慢,温度搞了,就转的快
发表于 2015-10-7 10:27:51 | 只看该作者 �
找个芯片级维修的帮你搞一下吧
发表于 2015-10-7 10:33:35 | 只看该作者 �
你这样子问 没有任何意思。。。好好找人给你看下  放心不会坑你  别想多了 呵呵····
发表于 2015-10-7 10:34:10 | 只看该作者 �
温度低  风扇节能    自然就停了  还可以减少噪音
发表于 2015-10-7 11:45:58 | 只看该作者 �
你是专业的吗?这也需要发帖问下 人家设计温控是干什么的呢
发表于 2015-10-7 11:47:47 | 只看该作者 �
温控作用,使用正常,没出现问题使用正常就没事。
发表于 2015-10-7 11:49:08 | 只看该作者 �
怕 笔记本坏 可以找师傅给你改常转
发表于 2015-10-7 12:00:35 | 只看该作者 �
{:4_105:}
发表于 2015-10-7 16:25:29 | 只看该作者 �
温控,  正常现象
发表于 2015-10-8 10:06:47 | 只看该作者 �
CPU温度都到报警值了,风扇还不转!我用外接电源试风扇正常,现开机转几秒钟就停下来,然后就再也不转了!
发表于 2015-10-8 10:19:55 | 只看该作者 �
另求联想T510图纸 主板型号:43843BU
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=T510 这里只有T510的图纸 不好意思啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:57
发表于 2015-10-8 11:20:12 | 只看该作者 �
IBM开机不报错风扇就是好的。
发表于 2015-10-8 11:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 11:57:17 | 只看该作者 �
应该是风扇供电有问题
发表于 2015-10-8 18:57:00 | 只看该作者 �
