查看: 1295|回复: 1
技嘉7VA主板故障(已修复)
发表于 2009-1-14 14:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
前几天发帖一块技嘉7VA主板开机跑00,测量南北桥AD线良好阻值正常,主板个电压正常,判断I0不良,决定更换。由于此前买的是剪板8705F造成更换三个后都不行还是老毛病,把自己引入维修的误区,后来根据飞翔大哥提示,说买的剪板不一定是好的,嘿嘿便宜啊,所以买了新的换上更换后开机还是不跑码,维修陷入僵局放到一边暂时不修了,一日在心情不错的时候(呵呵)拿出后仔细审查主板终于在北桥下面发现一小贴片电感一个脚被磕掉一点点,不注意的话根本看不出来,呵呵真是柳暗花明又一村啊!从旧的主板上拆下一个换到此处开机........终于听到久违的笛声,一路跑码。此板修复!!!另外再次提醒各位,由于南桥8235发热稍大,在运行中容易由于过热从而造成南桥损坏,所以建议在南桥上加装散热片一块进行散热。最后再次感谢飞翔大哥及各位高手的指教。谢谢
发表于 2009-1-15 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的一块技嘉7VA主板跟你的这块板样的,但问题是我的能开机,不显示。诊断卡上不显示但灯亮。能帮我诊断一下是什么问题吗?谢了!
