查看: 2999|回复: 11
lenovo X100E不显示
发表于 2015-10-6 21:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚弄一台X100E的本子,AMD独立显卡的,,待机007高了,摸88731充电芯片发热换之,测待机001,一路跑亮机,然后问题出来了,卡LOGO不动、黑屏无显[电流在跳看着正常}、LOGO还亮着突然灭了、再点有时亮有时不亮、、、、然后发现冷机点就肯定会亮,散热器温度太高点不亮?高点也不用这么夸张吧,是不是显卡问题啊,这种AMD   CPU板载单桥的,还是CPU问题?没怎么碰到这种问题过?有黑胶又怕搞出其它问题,重植不怎么顺手,,
发表于 2015-10-6 21:19:47 | 只看该作者 �
AMD的加焊桥一般会好。不过卡LOGO不动一般是外设不过,先查外设再动桥吧。
搞南桥吗,外设都拆了,不只卡LOGO,点两次一热机还不亮了  详情 回复 发表于 2015-10-6 22:26
发表于 2015-10-6 21:24:17 | 只看该作者 �
X100E AMD修过桥 你的需要自己判断下
发表于 2015-10-6 21:27:51 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2015-10-6 22:26:52 | 只看该作者 �
嗯!要是我基本锁定南桥了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:24
发表于 2015-10-6 22:37:04 | 只看该作者 �
你吧所有的外设都拔了试试啊,还有点不亮的时候测一下条件啊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-10-6 22:48:05 | 只看该作者 �
修过北桥,秒好,这机器散热不行
那就是修CPU啦  详情 回复 发表于 2015-10-6 23:24
发表于 2015-10-6 23:24:25 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2015-10-6 22:48
修过北桥,秒好,这机器散热不行
那就是修CPU啦
发表于 2015-10-7 07:18:35 | 只看该作者 �
直接加焊北桥吧?
发表于 2015-10-7 07:31:34 | 只看该作者 �
先排查外设,感觉外设有问题
发表于 2015-10-9 10:24:49 | 只看该作者 �
嗯!要是我基本锁定桥了。
发表于 2015-10-9 10:30:56 | 只看该作者 �
先疯抢吹吹
