ZXCVWtest
查看: 2979|回复: 6
[显卡维修]
请问这是双敏7300GT GPU被压坏的现象么。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-14 13:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏7300GT 频率为核心400MHZ,显存1000MHZ.原来正常,发现电容一个爆掉,更换电容后。正常使用。但在更换显卡散热风扇后,开机出现竖条,在WINDOWS下也是如此。除了更换散热器未作其它任何更改。
注:风扇是超频三银蝠,还是挺重的。
[ 本帖最后由 顶点 于 2009-1-19 20:12 编辑 ]
发表于 2009-1-14 14:21:56 | 只看该作者 �
GPU脱焊,显存被静电了都有可能。
发表于 2009-1-14 23:45:37 | 只看该作者 �
芯片虚焊,显存坏了,加焊芯片
发表于 2009-1-14 23:54:48 | 只看该作者 �
压坏也有可能,核心还是比较脆弱的,一点点碎就没戏了
发表于 2009-1-18 12:41:40 | 只看该作者 �
核心压坏
如果是核心压坏,那么应该会有外伤吧。
发表于 2009-1-18 14:02:08 | 只看该作者 �
GPU脱焊比较多
发表于 2009-1-18 18:16:20 | 只看该作者 �
换散热片的时候手要用力平衡,,不能一边大一边小,不然一不小心就压坏了
