查看: 2569|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹 天行7600GT 256M显卡不显示
发表于 2009-1-14 12:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 天行7600GT 256M显卡不显示。此卡刚开始是散热片的座子坏了,用出问题了。换了散热片和风扇。进了系统,装驱动测试显示正常,用了一会不久就黑屏,电脑重启。重启后就不显示了。显示器接到板的集成显卡上居然可以显示。我怀疑是BIOS出问题了。不知道高手怎么看
发表于 2009-1-14 13:03:00 | 只看该作者 �
原帖由 汤某 于 2009-1-14 12:55 发表
七彩虹 天行7600GT 256M显卡不显示。此卡刚开始是散热片的座子坏了,用出问题了。换了散热片和风扇。进了系统,装驱动测试显示正常,用了一会不久就黑屏,电脑重启。重启后就不显示了。显示器接到板的集成显卡上居然 ...
不亮黑屏的故障点很多,也有可能是BIOS但从你的描述上看BIOS是好的。如果你懂维修你先查供电。
发表于 2009-1-14 13:16:37 | 只看该作者 �
用mats测试一下吧
发表于 2009-1-14 13:23:09 | 只看该作者 �
楼上的。。不显示了还可以测试吗?
发表于 2009-1-14 13:35:42 | 只看该作者 �
回复 2# 新诚达 的帖子
刚开始还正常进了系统啊,测试供电都正常,
发表于 2009-1-14 14:43:46 | 只看该作者 �
原帖由 汤某 于 2009-1-14 13:35 发表
供电都正常,那你测得到的电压是多少?不要问一句说一句,把你的故障描述清楚。
如果显存供电在1.8V----2.2V,核电压在1.2V--1.4V左右,还是仔细查一下吧。
GPU虚焊或者损坏也有可能那得看你的测试结果。
发表于 2009-1-14 16:20:36 | 只看该作者 �
也有可能是主芯片空焊
发表于 2009-1-14 20:17:46 | 只看该作者 �
上散热片时,GPU核心压坏了吗?是不是有缺角了?
发表于 2009-1-14 21:48:35 | 只看该作者 �
原来是散热片坏掉的话,你装时没压坏核的话应该是主芯片空了哦
