查看: 13115|回复: 16
漫步者音箱嗡嗡电流声很大
发表于 2015-10-6 15:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了一年多的漫步者R201T08音箱。通电后嗡嗡声、电流声很大。
把主机到低音炮的音频线拨掉依然有。
把卫星箱拨掉就没有了。取了一套同样的卫星箱插上,还是有。
以为是滤波电容问题。拆开看电容都没啥问题。
没修过问题。谁有这方面经验的,给说下。
发表于 2015-10-6 15:08:59 | 只看该作者 �
换成看关电源试试
发表于 2015-10-6 15:15:43 | 只看该作者 �
电位器换一个,阻值改变也会有吱吱的噪音
发表于 2015-10-6 19:22:19 | 只看该作者 �
不会是信号线的接地不良引起的吧?
信号线拨掉也有  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:35
发表于 2015-10-6 20:12:10 | 只看该作者 �
lz   清洗了 音量调节没有啊?
发表于 2015-10-6 23:25:02 | 只看该作者 �
换个攻放试下
发表于 2015-10-7 06:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功放芯片换个
发表于 2015-10-7 09:35:06 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-10-6 19:22
不会是信号线的接地不良引起的吧?
信号线拨掉也有
发表于 2015-10-7 12:24:46 | 只看该作者 �
2030或1875功放集成块烧了,换掉。
发表于 2015-10-7 14:53:22 | 只看该作者 �
2030或者把信号线加上屏蔽
发表于 2015-10-7 14:54:20 | 只看该作者 �
我原来还遇见一个变压器发出的噪音
发表于 2015-10-7 23:27:22 | 只看该作者 �
哥们直接替换大滤波电容就OK、
发表于 2015-10-8 17:56:26 | 只看该作者 �
这样的滤波不好造成的吧,试换电容看看
发表于 2015-10-8 18:40:37 | 只看该作者 �
滤波电容换掉,还有噪音的话,换那个运放块。LM324     或者  4558
发表于 2015-10-9 18:58:51 | 只看该作者 �
一直遇到这个问题,一直不知道原因!
发表于 2015-10-9 20:16:43 | 只看该作者 �
楼主先查大的滤波电容......
发表于 2015-10-10 15:01:35 | 只看该作者 �
输入线?。。。。。。。。。。。。
