查看: 3044|回复: 30
联想B460 不显,少2组供电。
发表于 2015-10-6 11:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460, 之前在我这修过,不触发待机高。换乌龟壳ok了
过段时间来说开机不显示了,裸板测试通电到0.56左右 不跳变,全版测试只有L23 L24无电压, 这应该是CPU电压把,对不对?心想这跟BIOS应该没多大关系,先换了上次换的2组MOS管,故障依旧。换了IC6882还是一样,没办法了。所以来请教大家遇到没有, 谢谢了
发表于 2015-10-6 11:33:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-6 11:35:53 | 只看该作者 �
就是说没U电。BIOS,两个PG,芯片条件。
ECbios还是南桥的 啊。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:44
发表于 2015-10-6 11:37:56 | 只看该作者 �
62882 和 两组一起换! 基本都好 看你焊接水平了 这芯片 焊接不好焊接
发表于 2015-10-6 11:39:03 | 只看该作者 �
CPU 分组供电的  八脚小芯片 坏   试试
62882没有8脚小芯片好吧  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:42
发表于 2015-10-6 11:39:31 | 只看该作者 �
CPU 也有可能坏的
发表于 2015-10-6 11:40:13 | 只看该作者 �
你这是没有CPU供电,可以先软后硬,刷BIOS,不行换CPU,再不行就查62882的工作条件咯,随便在提一下 南桥有问题也不会出CPU供电
谢谢。我查查条件  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:45
发表于 2015-10-6 11:40:59 | 只看该作者 �
估计还是乌龟壳和主控芯片了,你试试,我有换主控好的,还有就是待机0..06你看你的正常不
发表于 2015-10-6 11:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷刷刷试一下多半会显, 如是p系列cpu的且板上集显电路没有上件, 请把原机BIOs保存发一下, 我有个二修机还有点遗留问题需验证, 拜托了.原帖还在.  你可参考一下.
发表于 2015-10-6 11:42:05 | 只看该作者 �
62882没有8脚小芯片好吧
发表于 2015-10-6 11:44:38 | 只看该作者 �
ECbios还是南桥的 啊。
一般来说是桥的,不过更一般来说都刷。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:48
发表于 2015-10-6 11:45:26 | 只看该作者 �
逍遥笔记 发表于 2015-10-6 11:40
你这是没有CPU供电,可以先软后硬,刷BIOS,不行换CPU,再不行就查62882的工作条件咯,随便在提一下 南桥有 ...
谢谢。我查查条件
发表于 2015-10-6 11:48:34 | 只看该作者 �
空空空气 发表于 2015-10-6 11:44
ECbios还是南桥的 啊。
一般来说是桥的,不过更一般来说都刷。
发表于 2015-10-6 11:50:58 | 只看该作者 �
不止乌龟壳啊,还有那个连接乌龟壳的小芯片也是很改坏的,注意下CPU!!!这机子烧CPU的可不少
发表于 2015-10-6 11:51:51 | 只看该作者 �
是不是进水了,兄弟 看看有没
没有呢。在查芯片条件。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:59
发表于 2015-10-6 11:59:05 | 只看该作者 �
还是有乌龟壳的问题吧
发表于 2015-10-6 11:59:22 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2015-10-6 11:51
是不是进水了,兄弟 看看有没
没有呢。在查芯片条件。
发表于 2015-10-6 11:59:36 | 只看该作者 �
路过学习了    受教了
发表于 2015-10-6 12:00:28 | 只看该作者 �
CPU换个试下
发表于 2015-10-6 12:03:44 | 只看该作者 �
用示波器打一下。看看瞬间有电压出来吗,
