查看: 3989|回复: 21
ONDA P41/D3无复位维修
发表于 2015-10-6 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
    先上图,ONDA P41/D3 开机无复位,复位灯常亮.发贴赚点分,高手飘过!
仔细看诊断卡其实都已经知道问题在哪了(以前不知是在哪个贴子看的,记不起了,复位灯半亮大多IO/声,网卡等),当时一看没复位就觉得先测试电压时钟,先测内存电压 1.4V(有点低呀!有的机子没正常工作好像低点也正常),再测试是CPU供电1.1V正常,桥供电1.1V也正常,总线供电好像也正常,再测试时钟,一般都只测试PCI b16脚也正常,再测试PCI A15脚复位1.5V(此处应该是3.3V),复位电压低,就查同复位线相连的周边了,声卡一般很少坏,网卡很多打雷易坏的,先拆网卡无果,看来得换个IO试试了,找了一个换上有复位了,正常亮机进系统!
高兴好像有点早了,机子装好后开机进系统一切正常,准备拷机给客户交差了,拷机一个小时后无显示了,经检查又是没有复位了,还是IO有问题,再换一个拷机OK了,真不知是我换的IO质量有问题还是换的IO没有焊接好!
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
renrenmd062062 + 1 很给力!
lrkk623 + 5 赞一个!
莲子芯 + 1
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-6 11:17:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给楼主赞一个,尤其是复位只有一半或者是1.5V的话,是I/O、声卡、网卡的问题,真是精辟
这说法真没听过 真要感谢楼主分享出来啊  详情 回复 发表于 2015-10-6 14:13
发表于 2015-10-6 11:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO引起的无复位却是挺多的 给楼主赞一个
发表于 2015-10-6 11:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到一块板也是,复位灯一闪一闪的现在都没修好
发表于 2015-10-6 12:05:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
8712的很容易坏的
发表于 2015-10-6 12:19:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
顶一个先,这种故障,且不说能不能好,能找到IO才可以,看来楼主备了不少料
发表于 2015-10-6 12:55:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
"复位只有一半或者是1.5V的话,是I/O、声卡、网卡的问题“是真地吗
发表于 2015-10-6 14:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这说法真没听过  真要感谢楼主分享出来啊
发表于 2015-10-6 14:38:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1.5V算复位了,示波器测一下就会发现是个方波,要按不跑码来修
发表于 2015-10-6 14:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
复位灯亮度不足说明供电电压不足
发表于 2015-10-6 15:07:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给你赞一个了   加油
发表于 2015-10-6 15:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了还有其它芯片引起复位不正常
发表于 2015-10-6 15:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习学习
发表于 2015-10-6 15:38:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受益了
发表于 2015-10-6 15:40:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错……不错……给个赞
发表于 2015-10-6 15:42:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修了好久没修出来。长见识了
发表于 2015-10-6 16:02:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-10-6 16:07:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
对楼主敢于共享成果的精神点赞
发表于 2015-10-6 16:16:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主要自己要有IO换。。。修得很好。。
发表于 2015-10-6 16:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
值得学习
