查看: 8749|回复: 54
联想E431版号NM-A043开机不显示电流上到1A左右的维修
发表于 2015-10-6 09:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 接机故障为能开机  电流能上到1A左右不显示 刷了BIOS也没用 正常情况这个电流已经亮机了  查显卡条件时查到 VGA_THRMTRIP#电压为零 Q1401五六脚电压正常 OVERT#为零 Q1403的第二脚正常 第一脚为零 直接去掉Q1401 Q1403  把Q1401三脚和五脚直接导线相连  亮机
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
走在街上 + 3 很给力!
fsh + 3 赞一个!
zhangjinwen + 5 厉害
对于俄来说.╭ + 5 很给力!
hyy + 3 赞一个!
发表于 2015-10-8 23:20:10 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-6 20:14
那这个温控就不起作用的
大师 今天碰到你了,我很高兴,  想请你帮我分析下,VGA_THRMTRIP#电压为零 ,属于正常吗?Q1401五六脚电压正常 ,此时电压为多少v?OVERT#为零,属于正常吗? Q1403的第二脚正常, 是多少v?q1403第一脚为零,属于正常吗? 我想把这些搞清楚了  在分析 去掉之后的事情,麻烦了大师。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 09:28:56 | 只看该作者 �
厉害,直接抓住要害了,
他这是温控吗  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:19
发表于 2015-10-6 09:35:23 | 只看该作者 �
显卡的温控信号会引起不亮,还是第一次看到
发表于 2015-10-6 09:51:57 | 只看该作者 �
温控信号会导致不亮吗
VGA_THRMTRIP# 主要这个信号不正常 正常为高  详情 回复 发表于 2015-10-6 10:51
发表于 2015-10-6 09:57:14 | 只看该作者 �
请问这个根本问题是什么呢?显卡芯片有问题?
VGA_THRMTRIP# 首先这个信号必须要为高 为低就不正常了 表示停止显卡工作  详情 回复 发表于 2015-10-6 10:50
发表于 2015-10-6 10:36:15 | 只看该作者 �
VGA_THRMTRIP#电压为零 Q1401五六脚电压正常 OVERT#为零 Q1403的第二脚正常 第一脚为零 直接去掉Q1401 Q1403  把Q1401三脚和五脚直接导线相连  亮机 这是楼主的原话,字太小看不清楚
发表于 2015-10-6 10:45:26 | 只看该作者 �
VGA_THRMTRIP#首先这个信号必须为高  为低了就表示停止显卡工作  就这么简单
发表于 2015-10-6 10:49:06 | 只看该作者 �
不错,再接再励
发表于 2015-10-6 10:50:20 | 只看该作者 �
VGA_THRMTRIP#
发表于 2015-10-6 10:51:58 | 只看该作者 �
恒杰科技-王 发表于 2015-10-6 09:51
温控信号会导致不亮吗
VGA_THRMTRIP#
主要这个信号不正常  正常为高
发表于 2015-10-6 11:56:12 | 只看该作者 �
显卡温控导致不亮机,没修到过,显卡温控遇到过开机掉电。
发表于 2015-10-6 18:50:00 | 只看该作者 �
这是通病   收藏了
发表于 2015-10-6 18:50:35 | 只看该作者 �
大神都是三言两语就OK了
发表于 2015-10-6 19:04:49 | 只看该作者 �
不亮机从没考虑过温控,长知识了。真是一切皆有可能
发表于 2015-10-6 20:14:24 | 只看该作者 �
那这个温控就不起作用的
正常情况 下VGA_THRMTRIP#为高电平,而OVERT#和下面的PLT_RST_VGA#也要为高电平才可以保证VGA_THRMTRIP#为高呀,如果OVERT#为低的话,那就要检测这个信号了  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:05
大师 今天碰到你了,我很高兴, 想请你帮我分析下,VGA_THRMTRIP#电压为零 ,属于正常吗?Q1401五六脚电压正常 ,此时电压为多少v?OVERT#为零,属于正常吗? Q1403的第二脚正常, 是多少v?q1403第一脚为零,属于  详情 回复 发表于 2015-10-8 23:20
发表于 2015-10-6 21:10:42 | 只看该作者 �
什么怪问题都有啊,学习了
发表于 2015-10-8 21:45:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我接了个E431,开机有时能听到嘟嘟,但内接外接都没显示,明天上班量量看是不是这个问题,代码跑35
发表于 2015-10-8 21:46:55 | 只看该作者 �
要是一样的问题看来就是通病了,修好了明天恢复
发表于 2015-10-8 21:50:16 | 只看该作者 �
温控还会这样呀 那么久还没遇到
发表于 2015-10-8 22:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很少出现这样的问题吧
