查看: 1682|回复: 8
谁知道m.2接口的SSD硬盘,尺寸22x30mm哪里有?
发表于 2015-10-5 22:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道m.2(ngff)接口的SSD硬盘,尺寸22x30mm哪里有?淘宝搜了半天都是22x42mm的!
发表于 2015-10-6 16:49:02 | 只看该作者 �
楼主骗人,根本就没这硬盘,我听都没听说过
这种硬盘是有的,只是标准尺寸都是22X42mm,要找30mm的很难!  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:52
发表于 2015-10-6 16:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 18:38:38 | 只看该作者 �
硬盘大多是一样大的吧,就笔记本硬盘  和台式硬盘没在乎过硬盘的尺寸
发表于 2015-10-6 18:52:23 | 只看该作者 �
是M-SATA的固态硬盘吗  好像板子的大小都是差不多的     超极本有可能才会有的  或者混合加固态硬盘的里面有一个像WIFI的板块
不是这个接口,它是新接口,叫M.2接口,也叫NGFF接口!  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:41
发表于 2015-10-7 09:41:02 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-10-6 18:52
是M-SATA的固态硬盘吗  好像板子的大小都是差不多的     超极本有可能才会有的  或者混合加固态硬盘的里面 ...
这个到真没有接触到,帮不了你了  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:14
发表于 2015-10-7 12:14:41 | 只看该作者 �
这个到真没有接触到,帮不了你了
发表于 2015-10-7 14:47:47 | 只看该作者 �
那就没有了的。
发表于 2015-10-23 00:02:07 | 只看该作者 �
Z170这种板上的吗?
