查看: 1528|回复: 4
电源板电路,请教
发表于 2015-10-5 20:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥帮忙看下,能不能去掉CW912这个电容,故障表现为:9脚10脚电压都是197左右浮动。1脚稳定396V,是否就是这个CW912引起的,哪位大哥帮忙解答下谢谢!
发表于 2015-10-5 21:43:08 | 只看该作者 �
这个是什么地方的电路啊 你应该把全部的电路图发上来看看
发表于 2015-10-6 09:31:03 | 只看该作者 �
这个电容是耦合作用,两端电压一样属于正常啊
发表于 2015-10-6 12:21:34 | 只看该作者 �
不能去掉电容,如果怀疑电容有问题可以焊下来测量它的好坏
恩,测试了不是电容的问题,  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:27
发表于 2015-10-6 16:27:17 | 只看该作者 �
恩,测试了不是电容的问题,
