查看: 2240|回复: 6
4h 17601 a12 有图,电源驱动一体板,故障现象时而亮屏 时而不亮屏
发表于 2015-10-5 18:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
求助大神谁修过这个型号的驱动板. 故障现象时而亮屏  时而不亮屏  驱动板上的输出电压 一会通电有 一会通电有没有了.  我用点屏器点了一下屏.拆下螺丝看了一下屏电路板供电的位置.想改用通用驱动板,结果现在是第3张图的样子. 不知道是程序不对  还是屏坏了.求大神指教.在线等
发表于 2015-10-5 19:45:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
改板那个图,是程序不对。。。
谢谢了.我估计也是程序不对.因为别的程序还有黑屏的现象  详情 回复 发表于 2015-10-5 20:15
发表于 2015-10-5 20:15:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
zhangxunhai 发表于 2015-10-5 19:45
改板那个图,是程序不对。。。
发表于 2015-10-5 21:28:47 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
程序概率大点,不想是屏坏
嗯.这个方正显示器比较奇葩.  详情 回复 发表于 2015-10-5 21:45
发表于 2015-10-5 21:45:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
野兽8d 发表于 2015-10-5 21:28
程序概率大点,不想是屏坏
嗯.这个方正显示器比较奇葩.
嗯嗯,没什么奇葩不奇葩,修好便是  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:31
发表于 2015-10-5 22:31:49 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
versace0932 发表于 2015-10-5 21:45
嗯.这个方正显示器比较奇葩.
嗯嗯,没什么奇葩不奇葩,修好便是
发表于 2015-10-6 23:49:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我怎么觉得是三星的呢
