查看: 3231|回复: 17
笔记本主板 能拆掉网卡吗
发表于 2015-10-5 18:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手     笔记本 主板 能拆掉 网卡 不补回去试机吗  会烧掉其他的吗  有点发烫
发表于 2015-10-5 18:31:43 | 只看该作者 �
compaq 325  CPU 1.04  桥总线 有1.13  1.17   内存1.53  vtt0.95     0.95是不是高了呢
发表于 2015-10-5 18:55:24 | 只看该作者 �
可以,完全可以,取下网卡 的时候,记得把焊盘的焊锡拖干净,别连锡
嗯 谢谢你 我试下  详情 回复 发表于 2015-10-5 19:06
发表于 2015-10-5 19:06:17 | 只看该作者 �
嗯 谢谢你 我试下
嗯呢,不客气,相互学习  详情 回复 发表于 2015-10-5 21:18
发表于 2015-10-5 19:13:10 | 只看该作者 �
妥妥的可以,不要短路就行了
发表于 2015-10-5 21:18:46 | 只看该作者 �
嗯呢,不客气,相互学习
发表于 2015-10-5 21:22:20 | 只看该作者 �
网卡属于外设,可以拆除,用USB卡。
谢谢 加焊北桥好了  详情 回复 发表于 2015-10-5 21:54
谢谢 加焊北桥好了  详情 回复 发表于 2015-10-5 21:53
发表于 2015-10-5 21:53:41 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2015-10-5 21:22
网卡属于外设,可以拆除,用USB卡。
谢谢 加焊北桥好了
发表于 2015-10-5 21:54:16 | 只看该作者 �
网卡属于外设,可以拆除,用USB卡。
谢谢 加焊北桥好了
发表于 2015-10-5 22:09:43 | 只看该作者 �
可以,拆掉后不会烧东西,只不过网卡没有了
发表于 2015-10-5 22:22:56 | 只看该作者 �
声卡 网卡 pc卡 1394 读卡器,芯片都属于外设
发表于 2015-10-5 22:33:42 | 只看该作者 �
同意11# 对于卡LOGO的外设随时取下 随时装上 像公共点上的电容一样
发表于 2015-10-6 00:29:01 | 只看该作者 �
拆掉没事,新手拍照哦,不要旁边的小东西带走了,芯片发烫条件不足也会导致的
发表于 2015-10-6 00:53:33 | 只看该作者 �
这样的问题都有人问严重怀疑啊什么水平啊
发表于 2015-10-6 07:07:41 | 只看该作者 �
没有问题了
发表于 2015-10-6 10:37:35 | 只看该作者 �
嗯,是可以的
发表于 2015-10-6 10:43:32 | 只看该作者 �
可以试试的,
发表于 2015-10-6 10:50:42 | 只看该作者 �
完全没有问题。把引脚处理干净就可以了。那个电压基本上都是正常的,
