ZXCVWtest
查看: 3989|回复: 22
k550d 原件烧毁,不知道型号,求电路图和点位图
发表于 2015-10-5 17:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡左侧 八角原件烧毁求型号
发表于 2015-10-5 17:37:51 | 只看该作者 �
这个是那个电源接口的 管子吗  量下什么构造的  换上就是
发表于 2015-10-5 18:36:02 | 只看该作者 �
边上什么型号一样的
发表于 2015-10-5 18:40:59 | 只看该作者 �
经验不足,没底气啊,,哈哈哈
发表于 2015-10-5 18:48:07 | 只看该作者 �
前级管子,随便找块主板拆一个就是了!
发表于 2015-10-5 18:55:15 | 只看该作者 �
楼主这个问题有木有解决?
发表于 2015-10-5 19:45:55 | 只看该作者 �
4435 就可以
发表于 2015-10-5 20:31:37 | 只看该作者 �
这是保护隔离吧  看看另一个是什么类型的 找一样就OK啊
发表于 2015-10-5 20:51:36 | 只看该作者 �
MOS管
发表于 2015-10-5 21:07:22 | 只看该作者 �
那个MOS管肯定是坏了,也要量下是否还有相关的短路!
这哥们有高清五码大图http://www.chinafix.com/thread-894338-1-1.html
发表于 2015-10-5 21:08:08 | 只看该作者 �
目测是 保护隔离的第一个管 P管
要是不懂什么是P  N 就查下吧
发表于 2015-10-5 22:17:57 | 只看该作者 �
找图纸看,这个MOS管是N管还是P管,到废板拆一个就可以。正常情况第一MOS管应该是P管
发表于 2015-10-5 22:24:36 | 只看该作者 �
目测是保护隔离的P管子
发表于 2015-10-5 22:29:12 | 只看该作者 �
MOS管,换一个即可。
发表于 2015-10-5 22:31:32 | 只看该作者 �
找不到图纸 测焊盘几脚接地的,找个同样接地的脚的管子试试
发表于 2015-10-5 22:31:51 | 只看该作者 �
第一个管子一般P管比较多,最好叫人家一样的板板拍个照片板看看什么型号。。。。。
发表于 2015-10-5 22:44:57 | 只看该作者 �
这个可以先量下后面公共点,和疙瘩电感有没有短路,没有可以上电,控制级脚有没有电压一般是0V或9V左右是P管,24V就是N管,如果不敢上电,就在料版上电源接口附近找个相似的管子看看。一般管理电路都是P管,现在新的笔记本也有好多是N管,一般充电芯片是BQ24开头,
谢谢天空的中雄鹰 图文并茂,讲的很详细,,谢谢耐心指导  详情 回复 发表于 2015-10-6 10:57
发表于 2015-10-5 22:47:00 | 只看该作者 �
楼上很多正解,楼主参考下换下,应该没错
发表于 2015-10-5 22:47:57 | 只看该作者 �
我一般找主供电上的来代  不知道类型就随便找一个 试一下就知道了(不行就是另外一种类型 )。嘿嘿 出了问题别找我。。。
发表于 2015-10-6 10:57:24 | 只看该作者 �
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-5 22:44
这个可以先量下后面公共点,和疙瘩电感有没有短路,没有可以上电,控制级脚有没有电压一般是0V或9V左右是P ...
